Direct Connect og NGT, XP og fjernhjelp
stud3315
Hei!
Kan noen svare på dette?
Hvorfor kan jeg ikke komme inn på andre venner som har bredbånd fra NGT på DC? Er det pga. at vi må være i passiv mode, og hvorfor må vi det? Sykt irriterende når vi er 2 stykker med 2048/640 linje!
Har det noe med brannmuren i XP å gjøre, eller andre brannmurer?
Kommer heller ikke inn på hverandre i fjernhjelp, hvorfor?
Eirik
Oppskrift for å fjerne brannveggen/firewallen på netopia modem:
1. Logg inn på modem
Velg Start->Kjør og skriv telnet 10.0.0.1.
Du blir alternativt spurt om brukernavn/passord for å logge inn på ruteren. Her skriver du admin/noway.
Du kommer inn i hovedmenyen, gjør så dette:
Velg "WAN Configuration..."
Velg "Display/Change Connection Profile.."
Velg "Nextgentel" -profilen /dvs. trykk enter
Velg "IP Profile Parameters...
Velg "Remove Filter Sets..."
Trykk Esc for å navigere tilbake til forrige skjermbilde og bekreft ved å velg "Commit" og trykke Enter
takker for svar!
jeg har cisco modem, men min svime svoger har det der stygge netopia greiene. kanskje vi skal prøve å åpne det først!? er det lov?
det bør vel gå an å bruke fjernhjelp selv om xp sin brannmur er på, hva **** er ellers vitsen?
Quote:
Den 2002-10-14 15:02, skrev JarleW:
Så hvis en vil skru av passive mode, skal man altså åpne en port på ADSL-modemet, og sette DC++ til å bruke denne porten?
Er det det som er poenget?
Hvis en så videre sier at man har en Netopia-router, hvordan går en så frem for å åpne denne ene porten?
Er det det samme hvilken port en bruker? Er noen å foretrekke fremfor andre?
Quote:
Den 2002-10-14 15:23, skrev mbst:
Jeg har ikke fått til DC i active mode med åpning/forwarding av porter. Har ikke prøvd å deaktivere hele firewallen da...
Ihvertfall så er det portene fra 375->412 som gjelder for DC. DC++ vet jeg ikke noe om.....
Å åpne en port :
Husker ikke helt i farta, men mener det var slik :
Log in
Quick Menus
IP Filter Sets
xxx
Show/change Input filter set
Spesifiser hvilken port og lokal ip som gjelder
Å forwarde en port :
Log in
Quick Menus
Network Address Trans.
xxx
Show/change server list
Add
Other
Port 375-412
Spes. lokale ip/sub.mask under Destination....
Mulig jeg har oversett ett eller annet her, men i grove trekk så var det sånn.
Takker veldig mye for den posten JarleW. Nydelig :smile:
Forresten, er det noen kjente problemer med dette modemet? Altså.. Bare så jeg kan få fiksa et par tre ting nå. F. eks FTP. Hvis jeg prøver å sette opp en nå, vil det fungere fint? Hvis jeg prøver å sende/motta filer via IRC, gpr det fint? Fungerer Direct Connect som det skal? Er det noe som ikke fungerer som vanlig nå, som fungerte fint før? Jeg hadde internett til en PC fra UPC før. Nå har jeg fra NGT, gjennom en Netopia ruter og en hub. Noe som kan/bør fikses?
hvordan bruker man telnet til netopia vist man har en bredbåndsruter i tillegg?? kommer ikke inn uten å kable omm, det går jo greit å kable om men synes bare det er litt rart at det ikke funker, kan ikke pinge 10.0.0.1 heller, har forøvrig en d-link di-713p wireless gateway
edit;
har hvertfall fått vekk fiteret, men kan alikevel ikke klare å bruke dc i active mode...det hjelper vel lite å begynne å åpne porter når man har deaktivert hele firewallen? eller skal man gjøre begge deler, er litt grønn på portene og det hele...
[ Denne Melding var redigert av: Folo på 2002-10-14 23:56 ]
hjelp, nå kommer jeg plutselig ikke inn lenger, kjører telnet, og skriver inne navn, så skal jeg skrive passord, skriver det, og så bare stopper det opp, et minutt sernere kommer den opp med at jeg skal skrive in navn igjen...det eneste jeg har gjort er å skru av filter ting..
