Klarer ikkje connecte til SQL database på localhos
Form sender post med form action ="action.php".
Men får bare opp hvit side uten noe innhold. Og når jeg sjekker databasen
er ingenting lagt inn.
I følge serveradmin skal jeg referere til localhost.
connect.php:
<?php
$db = mysql_connect("localhost", "skriver_brukernavn_her", "skriver_passord_her") or die("Could not connect.");
if(!$db)
die("no db");
if(!mysql_select_db("database_navn_her",$db))
die("No database selected.");
if(!get_magic_quotes_gpc())
$_GET = array_map('mysql_real_escape_string', $_GET);
$_POST = array_map('mysql_real_escape_string', $_POST);
$_COOKIE = array_map('mysql_real_escape_string', $_COOKIE);
else
$_GET = array_map('stripslashes', $_GET);
$_POST = array_map('stripslashes', $_POST);
$_COOKIE = array_map('stripslashes', $_COOKIE);
Action.PHP
<?php
include "connect.php";
if(isset($_POST['submit']))
$name=$_POST['name'];
$comment=$_POST['comment'];
if(strlen($name)<1)
print "You did not enter a name.";
else if(strlen($comment)<1)
print "You did not enter a comment.";
else
$insert="Insert into visitordata (name,comment) values('$name','$comment')";
mysql_query($insert) or die("Could not insert comment);
print "Comment added. <A href='display.php'>Click here</a> to see all comments.";
Endret av skromt
<?php
if(!$db)
die("no db");
else
Action.PHP
<?php
if(strlen($name)<1)
else
6397775[/snapback]
Syntes koden din var litt vanskelig. Nå er det kjempelenge siden jeg har sett på PHP i det hele tatt, eller programmering generelt, og det jeg lurer på er:
Hvorfor har du if og if og if og if, og ikke if then else? if $db else osv?
-b-
kunne hatt
if
else if
else if
Men else ville ikke fungert her vel, siden det er feilmeldinger jeg er ute etter.
+ at jeg så på et annet script som var tilgjengelig på tutorial. De fleste andre var flash og annet dritt. Skal bare lage en enkel guestbook funksjon som jeg kan utvide etter eget behov.
Så om du har en alternativ link kan jeg gjerne følger den.
