dodoBrun Skrevet 27. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2006 Jeg har nettopp kjøpt meg en Ford Escort RS-Turbo 1987mod og det ble etter kort tid et par problemer.. - Girkassa er vanskelig å få i gir og lager stygge lyder når den skal gå i revers når den er varm. - Den starter ikke helt som den skal, selv om den er varm.. jeg kan kinne lenge uten at den starter (ca. 15sec) men den starter alltid til slutt. Er nok med strøm på batteriet. Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 27. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2006 (endret) Hvor mye betalte du for bilen? Escort RS-turboer lever som de fleste biler med litt futt i et hardt liv noe som går ut over både girkassa og motoren, girkassa må du nok enten få overhalt eller skaffe ny, motoren kan ha lav kompresjon så få sjekket dette, pluggene/pluggledinger/tenninga kan også være i dårlig stand noe som også kan være verdt å sjekke. Endret 27. juni 2006 av zandro Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 28. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2006 Girkassa kan skyldes utslitt clutch eller defekt selvjustering. Om clutchen ikke frir skikkelig, blir den vanskelig å få i gir fra stillestående og skraper på reversen. Det er også vanlig at overføringa blir slarkete i boksen under girstanga og selve leddet. Lenke til kommentar
