Gjakmarrja Skrevet 27. juni 2006 Del Skrevet 27. juni 2006 (endret) Hei! Jeg holder på å lage et lite program hvor jeg tenkte jeg skulle bruke XML til å lagre settings i programmet da det virker litt mer effektivt og profesjonellt. Men så langt kan jeg ikke se at det skal være noe enklere, jeg har 5-10 verdier som skal lagres/oppdateres til en fil på HD. Nesten at jeg foretrekker en txt fil til dette, og bruke min egen måte. Men det virker ikke så gjennomført ut. Er det noen som har en grei måte å gjøre dette på? 1. Hvordan laster jeg innstillingen, altså får tilgang til de verdiene lagret i filen? 2. Hvordan kan jeg oppdatere de innstillingene til filen? For meg virker det letter å bare bruke en txt fil? Eller? Edit: Er det noen standarisert måte dere proffe folk bruker på å lagre endringer i programmene.? Endret 28. juni 2006 av chills Lenke til kommentar
oyvind_b Skrevet 28. juni 2006 Del Skrevet 28. juni 2006 For programspesifikke instillinger ville jeg gått for den innbygde støtten for Settings. Project->Add New Item->Settings file. Her kan du legge til verdier til instillingene. Du vil da få en type-safe måte å hente de fra på, f.eks (C#): string brukernavn = MyNamespace.Settings.Default.Brukernavn; Du har også ulike metoder som f.eks. MyNamespace.Settings.Default.Save(); MyNamespace.Settings.Default.Reset(); Håper dette var det du lurte på Øyvind Lenke til kommentar
Gjakmarrja Skrevet 28. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2006 Takk til tusen til deg. Akkurat det jeg leitet etter. Lenke til kommentar
