BF2 crash til desktop..
Som tittelen sier.. skjer mens jeg er ingame, ikke i serverbrowser.. Hadde ikke dette problemet før den nyeste patchen.. Hjelp? :p
Har kun orginale bf2, ikke noen addons..
Endret av r0zie
Installerte du 1.3 ved bruk av inkrementell eller full patch? Opplevde selv problemet hyppig etter å ha patchet til 1.3. Problemet lot seg, om ikke løse, redusere til å hende svært sjelden etter jeg installerte 1.3 full.
EDIT: Full patch fungerer uavhengig av hvilken versjon du har fra før.
Endret av Frikky
BF2 hos meg har krasjet til desktop ved uansett hvilken Patch jeg har brukt. :no:
Man skulle laget en underskriftskampanje om at de må fikse problemer slik at det nye Battlefield spillet blir feilfritt,og sendt den til EAGames...
Edit: Jeg har tilogmed fått Blåskjerm og maskinen har restartet pågrunn av BF2 et par ganger...
Endret av naits81
Hender jeg blir kastet ut til desktop i det jeg skal inn på en server.
Men aldri mitt i et spill.
Irriterende uansett....
HUff jeg hadde akkurat det samme prob. nå for fem min sia! :mad: Men det var et innlegg som sa det skulle redusere dette connections prob. ved å åpne noen porter tror jeg. se litt lenger nedover i topic lista;)
Men pokker den hoppinga til desktop er noe fryktelig herk og plustselig så er ike battlefield der lenger! ARG! herregud...
6396550[/snapback]
Hei,
Fant dette på secretsofbattlefield.com
Open up all the ports in your firewall, Battlefield 2 uses ports to contact the internet, Firewalls block these ports, you will need to open them up, If you have a router, forward the ports to the computer which uses Battlefield 2 Here are a list of ports you need to open on BF2: 16567 and 16569 are the most important.
Opening these will help
UDP 27900
UDP/TCP 29900
TCP 80
TCP 4711
TCP 29901
UDP 1500-4999
UDP/TCP 1024-1124
UDP 28910
UDP 16567
UDP 55123-55125
Hvis du trenger hjelp til portåpning på akkurat din router sjekk ut portforward.com
Ha en fin dag! :)
