Slår seg av under formatering
Heisann, har fått i oppdrag å formatere (c:) og legge inn windows på nytt fra en kompis, (en laptop) men når formateringen er i gang slår maskinen seg av.
Har prøvd flere ganger men det skjer hver gang, uten at det har kommet spesielt langt i formateringen. Jeg formaterer fra windows cden. Hva kan vere galt? Maskinen fungerer da ellers så det skulle ikke vere noe galt med disken skulle jeg tro.... scandisc fant ingen feil heller.
alle tips mottas med takk
6392298[/snapback]
hvordan slår seg av ?:
- standby
- off
- restarter
6392298[/snapback]
- standby
- off
- restarter
6392355[/snapback]
Edit - ved nærmere ettersyn ser det ut som det er i standby mode
Endret av Hawkmoon
Kanskje du finner en løsning på strømstyringa i BIOS?
6393080[/snapback]
Når jeg omsider fant ut at det var i standby mode den slo seg ta til og ikke helt av, slo det meg at det var der problemet lå... Idioten hadde slått på at den skulle slå av hardiskene etter 3 min, aner ikke hvordan han har levd med det...
Jeg slo av det og nå gikk det greit, regner med det var det som var problemet..
Takke meg til stasjonære pc'er :p
takk for alle svar
6393080[/snapback]
takk for alle svar
6393155[/snapback]
:hmm: den burde ikke gå i "standby" så lenge du formaterer HD ettersom HD er aktivt under formatering..... men, så lenge det ordnet seg "WHO CARES"..... lykke til.....
Interessant. Kan du forklare nærmere hvorfor modus satt manuelt i BIOS ikke overstyrer en formatering?
6394047[/snapback]
jeg vet ikke helt hva du ikke forstår her ?!?!.....
det er samme i Windows. hvis du konfigurer "power option" at HD skal "turn off" etter 15 minutter, så gjør den ikke det hvis du jobber aktiv på PC. det skjer akurat samme i Bios. selv om du setter i Bios "standby" for HD eller skjerm o.s.v. så går den ikke i "standby" så lenge du jobber med noe på HD, som eksempelvis formatering, defragmentering o.s.v. i DOS.....
har ikke tid å finne noen nettside vedrørende dette, men har funnet liten beskrivelse:
Standby HD, also known as Hard Disk Timeout, or HDD Power Down (Award) Allows automatic power down of IDE drives after a specified period of inactivity.....
