Laste ned i dvalemodus?
Jeg pleier å laste ned spilldemoer, gamevideoreviews fra GameSpot osv. Jeg skulle gjerne ha lastet disse ned om natten. Går det ann å sette maskinen i dvalemodus mens nedlastinger pågår?
Er det evnt. noe annet Windowsteknikker/programvare som jeg kan bruke for å dempe mest støy om natten mens jeg laster ned?
Endret av überGoliath
dvale modus er noe man må stille inn selv.
når maskinen går i vente modus ( hvis det var det du manete) så stenger den av deler av systemt så om du kan laste ned noe er jeg usikker påocoprer i 4 moduser
1: 100% på - stanby
2: ventemodus - deler av systmet blir slått av fpr å såare strøm
3: dvalemodus - hos meg blir maskina helt stille . maskina er tilsynelatende slått av og når jeg aktiverer pcen igjen så lastes minet tilbake den tilstanden det hadde før dvale modus
4: maskin er slått av
Skjønner ærlig talt ikke hva som er så galt med å la maskina stå på om natta. Du kan bare la den stå å gå om natta mens du laster ned. Du trenger ikke å sette den i dvalemodus. Kjøp deg stillere vifter istede du. Selv har jeg maskina mi stående på 24/7, det omfatter også natta da. Og jeg har ikke noe plager med det. Hvis du setter maskina i dvalemodus så stopper den vel disken? men viftene står fortsatt å går.
Hvilken pc mener du?
Ja, men for fanken. Ta å no å kjøp stillere vifter, PSU med Viftestyring og sette Disken/Diskene i harddiskdrev. Så tenker jeg at problemet er løst ganske så fort.
Du hører ikke noe særlig av 12-16 DB Vifter, og om du har Viftestyring på PSU så blir den enda stillere. Så jeg ser ikke det helt store problemet her.
Også var det, det med å sove da. De som ikke får Sove pga at pc`en står på, kan prøve å telle sauer :D, Det fungerer noen ganger. Hehe.
Dette vil dessverre ikke fungere, überGoliath. Når maskinen skrus over til dvalemodus så dumpes alt i fysisk minne over på harddisk, og maskinen skrus helt av (zero power). Det er som å skru Windows midlertidlig av, og maskinen blir raskere å skru av/på. Endringer i systemet og oppdateringer blir derimot ikke fullstendig implementert før du skru Windows av på vanlig måte. Dette er en løsning som egner de med bærbare maskiner, og folk som ofte skrur maskinene sine av og på. Man må allikevel skru maskinen skikkelig av og på med jevne mellomrom (for som sagt å fullføre oppdateringer/endringer).
Løsningen for deg blir å kjøpe en mer stillegående maskin. =)
Endret av Nuffern
