JaRu Skrevet 14. oktober 2002 Del Skrevet 14. oktober 2002 Jeg har planer om å sette opp en filserver med Linux Redhat 8.0 som OS. Etterhvert vil det bli en del disker som skal installeres på denne maskinen. For øyeblikket har jeg brukt alle ide portene (3 HD + 1 CDR). Den ene disken inneholder OS'et mens de andre kun er data disker. Jeg tenkte å kjøpe meg et PCI kort med IDE porter på for å koble til flere disker, men problemet blir jo nå plass i kabinettet (har et midi tower). Hvordan bør jeg gjøre dette, skal jeg kjøpe et nytt kabinett og installere disker i dette, eller finnes det andre løsninger for å sette inn/koble til mange disker til en server? Lenke til kommentar
NoNamed Skrevet 14. oktober 2002 Del Skrevet 14. oktober 2002 limpistol, diskene kan bare henge løst, det er masse hull rundt omkring til kabinettet ditt som det går ann ...mere eller minde og henge fast en hdd...du kan også bruke drevrammer til og bruke cdrom plassene til og sette disker... :smile: Lenke til kommentar
Dr3as Skrevet 14. oktober 2002 Del Skrevet 14. oktober 2002 jeg var med å lage en filserver en gang.. 4 disker oppå hverandre med dobbeltsidigteip(tjukk) med en vifte på hver side så man fikk bra luft gjennomstrømning.. så ble den øverste disken skrudd fast.-.. dette passer kanskje ikke i kabinettet ditt, men det ble bra her.. den står å går fortsatt.. er vel 2 år siden.. satt inn en disk til da.. den ligger bare i bunn : Lenke til kommentar
MistaWu Skrevet 14. oktober 2002 Del Skrevet 14. oktober 2002 Kjøp noen Harddisk skuffer / drevrammer. Lenke til kommentar
JaRu Skrevet 14. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2002 Hvordan bør jeg gjøre det med stømtilførsel til diskene? Har en 300W strømforsyning, er dette nok til å drive 7 disker på en P3/667mhz maskin? Jeg vil vel også få et problem med nok strømtilkoblinger til diskene. Bør jeg ha en ekstra strømforsyning til disse diskene? Lenke til kommentar
Rob3rt Skrevet 14. oktober 2002 Del Skrevet 14. oktober 2002 Hvilke disker skal du ha i den? Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 14. oktober 2002 Del Skrevet 14. oktober 2002 300w burde holde fint. harddisker trekker da ikke så skrekkelig mye.. Lenke til kommentar
JaRu Skrevet 14. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2002 Jeg kommer til å bruke 200GB disker fra Western eller 160GB fra Maxtor. Lenke til kommentar
gupp Skrevet 14. oktober 2002 Del Skrevet 14. oktober 2002 jEG LA AKKURAT OPP 5 X120 gb wd SE disker og fant at 300W forsyningen ikke har nok ampere til å drive diskene ved spin-up. En 340W jag hadde gav 2 A mer og holder helt fint. 0 problem. Også en p3 650. Sjekk diskenes hjemmeside så finner du nok specs på hvor mye strøm den trenger. De bruker ca 10 ganger mer ved spinup enn ellers. Lenke til kommentar
Dr3as Skrevet 14. oktober 2002 Del Skrevet 14. oktober 2002 er mulig å sette det opp slik at ikke alle diskene starter oppsamtidig.. da vil det nok gå.. Lenke til kommentar
moffeloffen Skrevet 14. oktober 2002 Del Skrevet 14. oktober 2002 Jeg har en filserver selv med 6 stk hardisker, alle er i 7200 rpm, og bruker en vanlig 250watt's strømforsyning. alle diskene spinner fint opp :smile: _________________ EPOX 8kta+ AMD Athlon XP 1700+ Tilsammen 510GB HDD TwinMOS 512MB DDR GF4 TI 4200 128mb NGT ADSL 2048/640 9800 3D merker [ Denne Melding var redigert av: crewlar98moffe på 2002-10-14 11:50 ] Lenke til kommentar
