Bytte stasjonsnavn på enklest måte!
jeg stappa inn en 40GB HDD som kapra stasjon C under en installasjon av Vista Beta. Etter installasjonen så er alle stasjonsbokstavene dyttet en bokstav opp på de andre pratisjonene jeg hadde fra før, og er dermed redd for at Xp pro på en annen partisjon ikke vil fungerer som den skal pga flyttingen, og forsåvidt alle andre partisjoner.
Hva er enkleste måten å reverse dette på? Vista partisjonen skal slettes snart, så den er ikke noe å beholde.
har ikke hatt tid til å kikke om det allerede er en tråd for dette. Beklager om det måtte være det!
Takker for alle forslag! :)
Edit: Er det kanskje en grei måte å gjøre dette med et boot-prog?
Endret av nollie
navnene på harddiskene er ikke absolutte. De er bare logiske linker til de fysiske enhetene. Du kan enkelt bytte rundt på dem akkrurat som du vil:
control panel - administrative tools - computer management - disk management.
Hvordan diskene ligger i i et OS påvirker ikke hvordan de ligger i et annet installert OS, så det trenger du ikke bekymre deg over.
-Stigma
