n0rdisseN Skrevet 26. juni 2006 Del Skrevet 26. juni 2006 (endret) Hei dere. Har en slik ruter: https://prisguiden.no/product.php?productId=17290 Har koblet til den ene pc'en med vanlig nettverkskabel og nettverkskort. Så min pc, som jeg har en USB adapter på: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302973 Mitt problem er at min pc, som jeg har installert USB adapter på ikke finner ruteren. Altså den USB-adapteren finner en ruter i nabolaget som heter eduardo, men ikke min ruter om ikke står lengre ifra enn 5 meter som heter 3com. Så jeg tok bærbaren min med trådløst nettverks kort til der pc'en min står, den fikk full signal. Ruteren har en rekkevidde på 90/100meter. Noen som opplevd lignende eller har no svar på noe sånt? Takker på forhånd. Edit: Tenker på å kjøpe denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=313750 Noen som har noen ideer? Vil gjerne ha samme nettverkskort som rutern? Har hørt at Nettverkskort kan skape problemer inni pc'en, noen som har hørt lignende? Endret 26. juni 2006 av n0rdisseN Lenke til kommentar
moav Skrevet 26. juni 2006 Del Skrevet 26. juni 2006 (endret) Leste på komplett om dongelen: PRØV det som står i anmeldelsen av produktet Anmelder: Troll Jeg har kjøpt og bruker 2 av disse på hver sin PC, det fungerer utmerket og jeg har nesten ingenting å si på denne adapteren. Det eneste er at den *kan* fungere dårlig med Wireless Zero Configuration som er standard trådløs-tilkobling i bla.a XP SP2, hvor den oppleves som veldig ustabil og at den kobler til på nytt hele tiden. Jeg opplevde dette selv, men etter å ha stanset WZC service'n som kjører i Windows og gått over til å bare bruke programvaren som følger med - så forsvant problemet helt, har ikke blitt frakoblet siden. Bruker WEP kryptering, har ikke testet med WPA enda. Anbefales greit! eller dette Anmelder: Daggi7 Trøblet litt med å få koblet opp denne. Var plaget med hurtig connect/deconnect - men etter et besøk på hjemmesiden med ny driver + utility ble det hele så greit. Virker som Adapteren er litt følsom for betongmurer... Krysser fingrene. Endret 26. juni 2006 av moav Lenke til kommentar
n0rdisseN Skrevet 26. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2006 Leste på komplett om dongelen: PRØV det som står i anmeldelsen av produktet Anmelder: Troll Jeg har kjøpt og bruker 2 av disse på hver sin PC, det fungerer utmerket og jeg har nesten ingenting å si på denne adapteren. Det eneste er at den *kan* fungere dårlig med Wireless Zero Configuration som er standard trådløs-tilkobling i bla.a XP SP2, hvor den oppleves som veldig ustabil og at den kobler til på nytt hele tiden. Jeg opplevde dette selv, men etter å ha stanset WZC service'n som kjører i Windows og gått over til å bare bruke programvaren som følger med - så forsvant problemet helt, har ikke blitt frakoblet siden. Bruker WEP kryptering, har ikke testet med WPA enda. Anbefales greit! 6389841[/snapback] Hvordan kan jeg evt. Skru av WZC service'n da? Noen forslag takk? Lenke til kommentar
moav Skrevet 26. juni 2006 Del Skrevet 26. juni 2006 (endret) Stopp den i services (tjenester på norsk) Instillinger -> Kontrollpanel -> Administrative verktøy -> Tjenester Finn Wireless Zero Configuration og stopp den manuellt Endret 26. juni 2006 av moav Lenke til kommentar
n0rdisseN Skrevet 26. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2006 Stopp den i services (tjenester på norsk) Instillinger -> Kontrollpanel -> Administrative verktøy -> Tjenester Finn Wireless Zero Configuration og stopp den manuellt 6389897[/snapback] Okey, takker. Noen som har noen andre forslag? Tror dere at det kanskje vil funke ved å formatere pc'en? Lenke til kommentar
moav Skrevet 26. juni 2006 Del Skrevet 26. juni 2006 Hva er det med folk å formatere for alt mulig små tjafs. Det er sikkert kun et driver problem med dongelen. Last ned nyeste driver pluss util. Se om det funker først Lenke til kommentar
n0rdisseN Skrevet 26. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2006 (endret) Hva er det med folk å formatere for alt mulig små tjafs.Det er sikkert kun et driver problem med dongelen. Last ned nyeste driver pluss util. Se om det funker først 6389975[/snapback] Hvordan kan jeg laste ned nyeste driver når jeg ikke har tilgang til internett på den pc'en? Du mener driver for USB-adapteren, ikke sant? Endret 26. juni 2006 av n0rdisseN Lenke til kommentar
moav Skrevet 26. juni 2006 Del Skrevet 26. juni 2006 Er du ikke på nett med en pc nå!! Brenn ut Bruk USB stick TP kabel. Ja driver til USB adapteren Lenke til kommentar
HAG Skrevet 26. juni 2006 Del Skrevet 26. juni 2006 Har samme løsning (ruter og USB-antenne) fra 3com, på ei maskin oppe, sitter med laptop med Wlan nå. 3com var nøye med og påpeke at programvaren (fra 3com) skulle legges inn før en satte USB-antenna i maskina. Om det er gjort omvendt kan det kanskje være grunnen til problema - fjern antenna, avinnstaller og prøv 3com sin måte om det ikke er gjort på første forsøk. Fulgte 3com sin metode og maskina har vært på nett i 1,5 år Lenke til kommentar
n0rdisseN Skrevet 27. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2006 Tenker kanskje på å bare kjøpe et trådløst nettverkskort, eller kanskje bruke nettverkskabel. Hvis jeg evt. bruker nettverkskabel, da må jeg ha et nettverkskort inni pc'en, ikke sant? Lenke til kommentar
n0rdisseN Skrevet 27. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2006 Kan det være noe feil inni pc'en? Fordi jeg har bygd pc'en selv? Tenker på å kjøpe et trådløst nettverkskort isteden. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 disable zero config prosessen gjorde susen Lenke til kommentar
