dårlig HTML på Piczo, siden refresher hele tiden
www.lfshabekim.piczo.com, når jeg logger inn på piczo, refresher siden min seg helt til det kommer Server busy, jeg prøvde bare og legge inn en "ta bort reklame" fra http://home.no.net/kralfa/java_files/003.htm og nå kan jeg ikke fjerne fra Piczo / vet ikke hvordan, det nytter jo ikke siden den refresher hele tiden så jeg rekker ikke.
hva skal jeg gjøre??
takker for alle svar :cry:
Endret av Kimelimm
Gjest medlem-77217
Here we go again:
Gratis host er et sted der du kan laste opp filer til hjemmesiden din ved hjelp av FTP. Ved å designe (grafikken på hjemmesiden) i photoshop (ikke gratis) eller GIMP (gratis) så får du designet. Når du er ferdig med dette så er det bare å kode templaten inn i html og CSS. Dette er egenklig ikke så vansklig hvis du har lest en guide eller to om nybegynner html og css. Vi er alle sammen klar over at piczo virker 1098329372 ganger enklere, og det er jo igrunnen sant. Men om du leser en jævla guide om html og kanskje PHP så blir livet ditt så mye enklere.
CSS-Guide | HTML-Guide
Hvis du leser dette vil du forstå ganske mye, nok til å lage en side i det. Hvis du da får problemer med det, så søker du rundt på forumet her, så finner du svar ganske fort.
det står på hotserv, BARE for dansker eller noe slik :blush: men hvis norge kan bruke dem så : BTW finnes det noen andre gratis hosts enn den danske?
6391890[/snapback]
§1 - Hotserv.dk er kun beregnet for personer som kan forstå dansk.
Er ikke noe problem å være norsk, så lenge du forstår hva som står på siden. Det som er litt negativt med hotserv.dk er at de er ganske strenge på hva som er lov av filer. Kan være greit å ha et annet sted hvis du trenger å legge ut video- og lydfiler.
