Fedora - Drivere til pcmcia wifi kort. Gi opp?
Jeg er fersk på linux. La inn ubuntu 6.06 for en uke siden eller to. Den fant trådløsnett kortet mitt uten noe dilldall (pcmcia). Idag vile jeg prøve å legge inn fedora 5, og alt funker greit bortsett fra wifi. Jeg veit ikke hvor jeg kan få tak i drivere for linux for kortet mitt. Det står tl-wn210 på det, og det holder for å finne windows drivere. Er det noe håp for å finne drivere til dette kortet som funker på fedora, eller må jeg krype til korset og legge inn ubuntu igjen?
Takk for tipset! Sitter og knoter litt med det nå. Jeg har visst et realtek chipset, og det står på lista i ndiswrapper wikien.
-edit- Når jeg kjører ndiswrapper -l nå får jeg vite at driveren er aktiv og at hardware er "present", eller hva det står.. Likevel klarer ikke KWiFiManager å finne kortet... hmm
-edit2- wlan0 står ikke oppført under devices i system monitor. kan det ha noe med saken å gjøre? må jeg mounte eller noe sånt?
Endret av oddity
Du kan redigere /etc/modprobe.conf og legge til "alias wlan0 ndiswrapper" på en egen linje i den filen(Uten "). Du kan for eksempel bruke nano til å redigere den med.
For å laste ndiswrappermodulen uten å reboote, skriv /sbin/modprobe ndiswrapper i en terminal.
Noe har åpenbart gått galt når du installerte ndiswrapper. Har du nett på maskinen i det hele tatt?(Via kabel, for eksempel), så kan du oppdatere Fedora, legge til livna repository(http://fedorafaq.org) og kjøre kommandoen yum install kmod-ndiswrapper eller om du har en smp-kjerne(uname -r i terminal og se om det står noe som ligner dette:
2.6.17-1.2139_FC5smp) yum install kmod-ndiswrapper-smp
Hmm.. har jeg fått noen gamle livna url'er? :
[root@localhost ****]# yum install kmod-ndiswrapper
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
livna-stable [1/6]
http://rpm.livna.org/fedora/5/i386/RPMS.st...ata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 404: Date: Tue, 27 Jun 2006 16:52:28 GMT
Server: Apache/2.0.52 (CentOS)
Content-Length: 322
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Trying other mirror.
Cannot open/read repomd.xml file for repository: livna-stable
failure: repodata/repomd.xml from livna-stable: [Errno 256] No more mirrors to try.
Error: failure: repodata/repomd.xml from livna-stable: [Errno 256] No more mirrors to try.
Forresten:
[root@localhost ****]# uname -r
2.6.15-1.2054_FC5
buskmann:
[root@localhost ****]# yum -y update
Setting up Update Process
livna-stable [1/6]
http://rpm.livna.org/fedora/5/i386/RPMS.st...ata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 404: Date: Tue, 27 Jun 2006 16:56:00 GMT
Content-Length: 322
[root@localhost ****]# yum update disablerepo=livna
livna-stable [1/6]
http://rpm.livna.org/fedora/5/i386/RPMS.st...ata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 404: Date: Tue, 27 Jun 2006 17:38:20 GMT
Content-Length: 322
