Kunnskaps test feil signal
Jeg har hatt to merkelige problemer.
Bil 1:
Jeg har bygget om bilen min, skiftet motor + alt elektrisk.
Bilen er en Ford Scorpio 1988mod.
Motor og ledningsnett er fra en Ford Scorpio 1996mod
Bilen starter, går og trekker fint.
Men når jeg gir full gass, bremser eller svinger hardt slutter turtelleren og bensinmåleren å fungere. Lyset som indikerer at det ikke er mer bensin slutter også å fungere. Bilen går og trekker like bra.
Etter et par minutter fungerer alt igjen. (varierer fra 1 til 20min)
Jeg fikk Ford til å se på den, men de fant ikke ut av problemet.
Jeg har nå fikset det.
Hva tror du var problemet?
Bil 2:
Ford Scorpio 1985mod 4x4 med 1991mod motor.
Bilen fungerer perfekt i over et år, men så stopper den plutselig mens jeg er på veg til jobb.
Bilen starter igjen, men stanser etter 3-5sek.
Etter et par dager med feilsøking leverte jeg bilen inn til et lokalt verksted. De hadde bilen i 2 uker uten å finne feilen. De leverte bilen videre til Ford som hadde den i en uke uten å finne feilen.
Når jeg sto og snakket med Ford-mekanikeren var det en som brøt inn i samtalen og sa at det helt sikkert var katalysatoren.
Og når vi åpnet opp viste det seg at den fremre katalysatoren hadde blitt pulverisert, og tettet den bakerste.
Derfor startet bilen, men når trykket ble for stort ble den kvalt :roll:
Det lokale verkstedet og Ford synes det var flaut at de ikke hadde funnet feilen, så jeg slapp å betale.
Tenk det, 3 uker med feilsøking :!:
Greit å vite for andre som for samme problem med to katalysatorer :thumbup:
Hvis du brukte instrumentene fra 88modellen blir jeg ikke overrasket over at du har slike problemer med målerne :D Var vel i 89 de begynte å lage litt mer pålitelige instrumenter til scorpio. Selv sliter jeg bare med at turtelleren viser for lite av og til, men et lite kakk i dash'en ordner saken og turtelleren spretter opp på rett turtall. Og så er det selvfølgelig problemet med at turtelleren påvirkes av svinger.
Hva ble løsninga? Gå over loddingene bak på instrumentet, eller en kontakt som ikke satt skikkelig?
Problem 2:
Hadde du dobbelt anlegg med 2 katalysatorer, eller gikk anlegget sammen til 1 rør under girkassa? Hvis du har en slik katalysator som meg så er den første biten av katalysatoren en gnistfanger. Innmaten i den løsna og skrangla fælt i min katalysator, men heldigvis gikk den ikke tett :) I helga fant jeg ut at katalysatoren jeg skrudde av delebilen var ribba for innmat, så nå kjører jeg rundt "uten" katalysator
6386916[/snapback]
Nei, instrumentpanelet kom fra 1996mod.
Sjekket alle koblinger/ledninger/kontakter på instrumentpanelet uten at det hjalp.
Ford skiftet okså til et nytt uten at det fikset problemet.
Du vet hvilken bil det er snakk om, gjør du ikke ;)
Bilder av biler her
6386916[/snapback]
Hadde dobbelt anlegg med to katalysatorer på hver side.
Den fremste er en gnistfanger, stemmer det :)
Endret av leif666
