Lading av batteri - Kordan.
rvenes
Kordan bør man lagde eit Li-ion batteri?
Bør man lade heilt opp og ut? eller kan man griselade det?
På gamle nicd batterier skulle man lade heilt opp og ut.
på gamle nimh batterer kunne man vist griselade litt..
Men kva på li-ion og li-polymer? (eller kva det no heiter.
Det er mange som meiner mangt om dette, bare svar om du er 100% sikker.
Og, griselade er = klattlading, ikkje lade heilt opp osv...
Dagens mobilbatterier er laget nettopp for klattlading, altså lading i kortere perioder om gangen. Batteriene tar overhodet ikke skade av dette, i motsetning til eldre batteriteknologi. Ulempene med dagens batterier (Li-ion) er at de blir dårligere hele tiden - uavhengig av om du bruker dem eller ei. Et to år gammelt batteri vil altså være ganske dårlig, uavhengig av om det har blitt brukt eller ei, mens gammel teknologi gjerne ikke forringes i spesielt stor grad før det har blitt utsatt for en viss mengde bruk.
De gamle reglene om å lade i 12 eller 24 timer før bruk kan du altså se bort fra på alt annet enn de aller billigste telefonene som stadig er utstyrt med NiMh-batterier og denslags. Det er ingen fare forbundet ved å bruke telefonen mens den lader første gang, batteriet lades likevel og påvirkes ikke negativt av dette.
[edit] Leif was here
Endret av sn0dig
