Pc`en er død
I det siste så har pc`en min oppført seg litt rart. Når jeg har skrudd den av, så har den nektet det, og heller re-startet seg. Så jeg har måttet skru av pc`en med strøm-bryteren. De to siste gangene jeg skulle skru på pc`en kom det opp feilmelding om:" Warning, cpu is at overspeed..." Da nektet den å starte seg. Neste gang jeg skulle prøve å skru på pc`en gikk det helt vanlig, men da jeg skulle prøve å skru den på neste dag, var den helt død. Det var absolutt ingen reaksjon... Akkurat som at det ikke var strøm i den. Kom ikke engang et pip da jeg trykket på på knappen.
Er det noen som vet hva problemet kan være? Er det mulig at det er cpu`en som må byttes?
Mvh
Andreas
Hei og velkommen til forumet!
Se inn i pcen og sjekk at alt er koblet riktig. Fjern støv i vifter.
Ta så ut batteriet på hovedkortet i cirka 10 sekund før du setter det inn igjen. Om du får liv i pcen og får skjermbilde, så gå inn i BIOS og velg "setup defaults".
Hilsen,
efikkan.
