dynamisk lasting av klassefiler
Hei
Er det noen her som vet hvordan man best/enklest mulig kan laste inn klassefiler under kjøring? Mao angi en sti/klassenavn også leser den inn og benytter metoder den vet eksisterer (gjerne sjekker om de eksisterer også). Det må være mulig å lese disse enten fra et tilfeldig sted på disk eller fra inni gjeldende .jar fil.
Tenker da i forbindelse med å lage addons/plugins.
Takker for svar.
Her er en "copy-fikselitt-paste" fra noe jeg har holdt på med:
java.net.URL link1 = getClass().getResource("myLittleJarFile.jar");
if (link1 == null) {
    //Filen spesifisert i linken kunne ikke bli funnet
    return;
java.net.URL link2 = getClass().getResource("myHugeJarFile.jar");
if (link2 == null) {
    return;
java.net.URL drivers[] = new java.net.URL[2];
drivers[0] = link1;
drivers[1] = link2;
java.net.URLClassLoader loader = new java.net.URLClassLoader(drivers);
try
    Class myClass = Class.forName("MyClassName", true, loader);
    //Hvis du har tilgang til jarfilene under kompilering:
    MyClassName myClassInstance = (MyClassName)driverClass.newInstance();
    //Ellers er det på tide å lese seg opp på reflection
catch (ClassNotFoundException e)
    return;
catch (InstantiationException e)
    return;
catch (IllegalAccessException e)
    return;
Jeg har biblioteket tilgjenglig ved kompilering, men pakker det inn i den totale .jar fila, og henter det derifra ved kjøring. (Var i alle fall planen, og det ser lovende ut så langt).
CPL
  • 2 uker senere...
Reflection er utrolig morsomt (Dette er skrevet løst etter hukommelse, feil kan forekomme):
Class c = Class.forName("org.monkeys.BananaClass");
Class instance = c.newInstance();
Class[] args = new Class[0]
Method method = instance.getMethod("doMonkeysFindMeAttractive()", args);
Object result = method.invoke(null);
System.out.println((String)result);
MEN: dette er et mye fetere forslag:
Lag plugins til app'en din som et sett med scripts (Beanshell, javascript, ruby (jruby), whatnot..), så kan du bare droppe noen scripts i en mappe eller noe sånt, så har du en lytter på den mappa som laster de scriptene den finner. Du må da definere hva disse scriptene skal ha tilgang til da av modeller/objekter i din gjennom interpreter exporteren (les docs om beanshell og/eller rhino og/eller jruby og/eller noen andre java scripting extension API). Du kan evt støtte alle disse språkene da hvis du vil, er ikke så mye arbeid. Reflection er moro, men er ganske knotete. Scripting er dynamisk og kan endre applikasjonen din uten å trenge omkompilering. Rhino blir forresten med i neste versjon av Java (6).
