Firesky Skrevet 25. juni 2006 Del Skrevet 25. juni 2006 ok, jeg har sitte noen dager nå å lest og klødd meg i huet men kommer ingen vei. jeg har tenkt å bruke en tiny15 til å sende ut et pulsbreddemodulert(pwm) signal der jeg bruker 2 av IO pinnene til å justere opp og ned dutycycle med og 2 IO pinner som skal koples til LEDs som indikerer om dutycycle er 0% eller 100% det meste skulle ikke være noe problem, bortsett fra PWM'en jeg finner ikke ut hvordan man bruker denne. jeg har prøvd litt frem og tilbake men har ikke oppnåd noe nyttefult enda er det noen som er leet på AVR å kan hjelpe meg? jeg legger ved det jeg har skrevet til nå tilfele det skulle være til hjelp tiny15_pwm.txt Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 25. juni 2006 Del Skrevet 25. juni 2006 Hei. Ta en titt på denne linken: http://members.shaw.ca/climber/avrtimers.html Den skulle kunne hjelpe deg litt på vei. Good Luck Lenke til kommentar
Firesky Skrevet 25. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2006 fikk den til å lage signaler nå det som mangla var at jeg ikke hadde satt et bit i kontroll registere (TCCR1) jeg aktiverte CS11 så virka det, men er det noen som har noe forklaring på hva de forsjellige er? det er 4 forsjellige, CS10, CS11 CS12, CS13 er det den som velger hvor høy frekvens PWM'en skal ha? og ca hvor høy frekvens bør jeg kjøre den på om jeg skal bruke dette som viftestyring? jeg har laga en PWM styring til vifter før bare med LM555, da fikk jeg noen ekle suselyder som endra seg etter som man endra frekvensen. regner med det er frekvensen som lager noe krøll i vifta, men hvis ikke jeg tar helt feil vil jeg ikke få den lyden om jeg har den på rett over det hørbare frekvensområdet, eller? Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 26. juni 2006 Del Skrevet 26. juni 2006 Dety er mulig du kan få vekk "suselydene" med å sette en kondensator i parallell med vifta. Når det gjelder frekvensen så tror jeg det ikke er særlig kritisk, men jeg ville hatt den over det dobbelte av hørbar frekvens, dvs 40kHz (for de unge med ørene i behold). Lenke til kommentar
Firesky Skrevet 26. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2006 er det veldig viktig at denne kondensatoren er rett ved vifte eller går det om den er på styringa?, hvis man regner med man har en meter ledning fra styringa til vifta... den er vel bare for å fjerne selvsving og støy osv, eller? var usikker på hvor stor den måtte være, jeg slang på en på noen nF skal teste den snart, jeg har noen større også om den skulle begynne å bråke jeg slenger ved url til bilder og film av denne styringa =) http://www.home.no/firesky666/annet/tiny15_pwm/ Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 26. juni 2006 Del Skrevet 26. juni 2006 Jeg ville hatt to kondensatorer, en på noen uF og en på noen nF. Nummer en for å sikre stabil spenning over vifta, nummer to for å hindre at disse høyfrekvente komponentene brer seg i ledningen som vil fungere som en antenne. Lenke til kommentar
