TrinitiX Skrevet 25. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2006 Hei Jeg har ett lite problem. Når jeg har kobla dataen igjennom routeren og bruker Utorrent så henger routeren seg etter ca 5 min. Jeg må dra ut strømkontakten og sette den inn igjen for at den skal funke igjen. Jeg har prøvd å åpne porter i routeren, men det funker ikke uansett =\ Noen som har peiling på hva som kan være feil ? Lenke til kommentar
Saiko Skrevet 25. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2006 Først og fremst bør du kanskje fortelle hvilken router du har, så kanskje noen kan hjelpe deg Lenke til kommentar
TrinitiX Skrevet 25. juni 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juni 2006 Først og fremst bør du kanskje fortelle hvilken router du har, så kanskje noen kan hjelpe deg 6380436[/snapback] ' Jeg har en D-Link DI-624+ trådløs router Lenke til kommentar
Konge Skrevet 25. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2006 Når det gjelder uTorrent så skal du først gå til Denne adressen for å finne de korrekte instillinger i forhold til din Netto kapasitet for din linje . For om man kjører .torrents uten å konfigurere clienten så vil denne peise på med grunninnstillinger som gjør at routeren får for mye å gjøre . Rett å slett alt for mange connections i forhold til hva som tåles . Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 25. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2006 Eg greier å kjøre Nextgentels ADSL2+ router i kne vis eg ikkje struper Utorrent på 1megabyte / sek Den går i kne etter ca 10min Den greier ikkje 1.8megabyte/ sek som eg greier fra rette sidene.... Lenke til kommentar
Beo Skrevet 25. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2006 (endret) Har en di624 Sliter med resetting i øst og vest, men kan se ut til at den har varmeproblemer, ps husk at firmware skal du bruke skandinavisk ikke usa firmware da ble min helt tullete........... ps min resetter helt automatisk og du slipper manuell resett. Liker ikke utorrent på mi 6/6 linje heller, men emule er enda værre............. Endret 25. juni 2006 av Beo Lenke til kommentar
Konge Skrevet 25. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2006 Om det er den ene eller den andre klienten så må den konfigureres til å stemmes mot den kapasiteten som den enkelte har i forhold til hva man kan tåle av tilkoblinger . Om man ikke gjør dette så vil f.eks uTorrent gjøre at man aldri oppnår den store hastigheten som man kan oppnå med sin bredbåndskapasitet . Jeg har selv smertelig erfart at man kan gå fra ynkelige par hundre kB til å toppe 1.7MB/s nettop med å bare konfigurere klienten . Lenke til kommentar
TrinitiX Skrevet 25. juni 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juni 2006 Når det gjelder uTorrent så skal du først gå til Denne adressen for å finne de korrekte instillinger i forhold til din Netto kapasitet for din linje . For om man kjører .torrents uten å konfigurere clienten så vil denne peise på med grunninnstillinger som gjør at routeren får for mye å gjøre . Rett å slett alt for mange connections i forhold til hva som tåles . 6381565[/snapback] Tusen takk Nå funker det som bare det Ingen tegn til problemer. Lenke til kommentar
TrinitiX Skrevet 25. juni 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juni 2006 Har en di624 Sliter med resetting i øst og vest, men kan se ut til at den har varmeproblemer, ps husk at firmware skal du bruke skandinavisk ikke usa firmware da ble min helt tullete........... ps min resetter helt automatisk og du slipper manuell resett. Liker ikke utorrent på mi 6/6 linje heller, men emule er enda værre............. 6381772[/snapback] Jeg og har merket tegn til varmeproblemer spesielt når jeg laster ned eller overfører fra den ene maskinen i nettverket til den andre. Det er sikkert tegn på at den har mye å gjøre. Lenke til kommentar
