ny hdd til dell maskin
Hei! Eg har ei dell maskin som blir 3år(trur eg) i sommer, den fungerer heilt greit men det er for lite lagrings plass.
Vil sette inn ein ekstra harddisk. Men veit ikkje kor stor harddisk maskina kan ha.
Det er ei dell diemension 4600 maskin
Det er:
P4 2.66GHz
raedon 9800
80GB HDD
512Mb minne
Hovedkorte veit eg ikkje noke om, er vell det eg skal vite for å finne ut kor stor harddisk eg kan ha eller?`
Korleis finner eg ut kva slags hovudkort eg har og kor stor harddisk det støtter?
Trur dere det støtter ein 200Gb harddisk?
Trur dere det støtter både ATA/100 og ATA/133(veit at det ikkje støtter S-ATA:P)?
Tror 200GB skal gå. ATA 100 eller 133 går ut på ett, ingen praktisk forskjell.
Gå inn på www.dell.no og søk opp modellen din, Dell er ganske flinke på informasjon. Der finner du ut hvilken BIOS versjon som støtter store disker.
var faktisk s-ata tilkobling der ja :cool:
det trudde eg ikkje sidan dataen er 3 år gammal.
Korleis blir det å koble opp ein s-ata disk i tillegg til ata disken da?
Sikkert at s-ata tilkoblingen er til harddisk da å ikkje til dvd brennar eller noke anna?
Ja S-ata er det nyeste, den er også raskere enn en IDE disk.
Ide disker bruker en bredd- smal kabel, mens S-ata er en tynn ledning.
6383405[/snapback]
Dette viste eg!
Så det er sikkert at eg kan ha s-ata harddisk da? at det ikkje er noke anna s-ata tilkoblingen er berekna på?
Og kan eg ha ata og s-ata disk samtidig?
Fant ei pdf fil som eg lasta ned, stod mykje der om dataen men ikkje noke om kor stor harddisk dataen kan ha(eg fant det i vertfall ikkje).
Du kan nok ha så stor du vill! siden HK støtter S-ata er det ikke noe problem.. Bare poweret holder..
Ja du kan kjøre Sata og IDE ATA samtidig!
Mykje straum bruker ein s-ata disk da?
PSU er 250W trur eg :hmm:
no driv den:
ati 9800
2 X 256Mb
80Gb HDD
Dvd rom og cd brennar
floppy
1stk 80mm vifte
klarer PSU'n ein disk til?
ja jeg tror den klarer en disk til.. Tror en disk bruker 25-30watt (S-ata 250gig).. Og resten av systemet er ikke akkurat strømkrevende..
Går sikkert for samsung harddisk eg da.
Bra den vell?
Harddisken passer vell om det er sata2?
Har vell ikkje noke å sei om det er sata2? er vell berre ein funskjon som er ikkje får brukt, eller støtter hk sata2?
Det har vist seg at noen kontrollere for SATA1 ikke alltid fungerer med SATA2 disker. Men det pleier å være en jumper på disse diskene for å begrense hastigheten til 150 MB/s, og da skal det fungere.
ok, flott! får man med sata kabel til harddisk når du kjøper eller må det kjøpast i tillegg? såg det var ein som skreiv at han berre fekk harddisk og skruer her, og eg såg at det var kabler under tilbehør.
sata kabel følger med hk og skruer følger med harddisken..
6387284[/snapback]
Skruer får man som regel bare med hvis man kjøper er retailpakning av disken. Ellers er samsung et godt kjøp det :)
Jeg har ikke fått med skruer eller kabler på mine disker. Slikt pleier å følge med hovedkortet. Derimot fikk jeg en Lion King Size i den siste pakken med 3 disker fra Netshop. :dribble:
6386104[/snapback]
Nei, bruker ikke så mye. Barracuda 7200.10 SATA seien bruker 12.6watt på søk, 9.3 watt idle.
http://www.seagate.com/cda/products/discsa...085,758,00.html
Nei det er ikke sikker, har han en 3år gammel pc kan det være at han må ta en bios oppdatering.
Ikke noe tull desverre, for det har vist seg at det har vært visse kompatibilitetsproblemer mellom S-ATA og S-ATA II-revisjonen. Uansett anbefaler jeg deg å flashe BIOSen før du installerer noen disk av nyere dato, slik at man unngår dette.
