NilsJohan Skrevet 13. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2002 Jeg tenkte å kjøpe vannkjøling til den P4 2.8GHZ jeg har tenkt til å kjøpe. Jeg har aldri prøvd å bruke vannkjøling før, men har nå lest litt rundt på diverse sider. Jeg leste på ocshoot at den beste radiatoren de har testet er Max Performance Radiator. Kan denne kjøle prossessoren uten vifte? Jeg er ute i et mest mulig stillegående system, dermed helst uten vifte i det hele tatt. Er det mulig med vannkjøling uten vifte uten å gå til extreme løsninger som en bilradiator utenfor vinduet? Takk for all hjelp! Lenke til kommentar
Alekoy Skrevet 13. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2002 Hadde en ide en gang, husker jeg rett er den på: http://home.no/alekoy/ide1.htm er ikke helt sikker på om dette er, men tror det er en "glimrende" ide.... Lenke til kommentar
inz@ne Skrevet 13. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2002 Jeg kjølte ned en P4 1,6 og en AMD XP 1700+ på samme vannkjølingssystem på en Extreme radiator uten vifte. Det gikk helt bra. Lenke til kommentar
NilsJohan Skrevet 13. oktober 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2002 Tenkte også å kjøpe et lian li server kabinett. Er ideen til denne karen mulig i praktisk bruk? altså å ta slange nedover hele alu siden og ha en gigantisk radiator? Ville det vært mulig å kjøpe flere radiatorer og kjedekoble dem? gir det bedre effekt hvis jeg kjedekobler radiatorer nedover veggen? (har nok av penger, men vil ikke drive med vapochill og andre frysere/kjøleskap pga. problemer med kondens som jeg ikke tør å drive med) hvor skal man montere slike radiatorer egentlig? Lurer også på om man kan oppnå noe særlig ytelse ved å kjøle GPU og chipset i tillegg. Takk for 2 nyttige svar. Edit: addet siste spørsmålet =) [ Denne Melding var redigert av: NilsJohan på 2002-10-13 22:16 ] Lenke til kommentar
inz@ne Skrevet 13. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2002 Overklokkingsmessig vil du dra nytte av å kjøle chipsettet også, og dersom du har planer om å overklokke skjermkortet er det selvsagt en fordel å vannkjøle det også, i tillegg til at du slipper den sinnsykt kjipe 40mm viftestøyen (hylingen). Har nå Maze 3 på min P4 2,0 Ghz, med Extreme radiator, UV dye lite og UV katode.. Dritfett. Lenke til kommentar
Alekoy Skrevet 13. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2002 Den "heilesidaavlianlikabinettetsomradiator" ideen hadde jeg tenkt å utføre ved å laminere ett par alu-plater som det var saget ut zikzak-mønster i til at heile greia var ca. 10-15mm... (eller å få frest ut ei 10mm alu-plate da..) å seff, ha ett lag, heilt ytterst som ikkje var saga zikzak i....(ville vert utrolig dumt visst ikkje) Lenke til kommentar
NilsJohan Skrevet 14. oktober 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2002 Dette med å bruke veggen på kabinettet tror jeg at jeg lar ligge som en god ide siden jeg er ny på det her og ikke en gang vet ca. hvor jeg skal plassere radiatoren min.. Lenke til kommentar
Alekoy Skrevet 14. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2002 Kansje like lurt... tror jeg skal prøve det neste sommer...kansje lage til rundtomkring påske...eller jul... Lenke til kommentar
Sir. Roger Skrevet 14. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2002 Min ide på dette feltet er som følger: Jeg hadde en liten plan om å lage meg vannkjøling i sommer, da var jeg inne på tanken om å bruke 2meter med slik radiator som brukes under vinduene på bla. busser, har ikke tegning av disse, men radiatoren består av 5 kobber-rør og tett i tett med aluplater, helt perfekt å feste på feks veggen, rørene er i 22mm. sett fra "framme" er radiatoren ca. 20 x 15 cm, jeg har kontakter som gjør at jeg kan skaffe en slik 2 meter for 7-800kr. bare ta kontakt på [email protected] Lenke til kommentar
NilsJohan Skrevet 14. oktober 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2002 Ser dette ut som en grei setup for vannkjøling? er det nok ledning til et lian li servertower her? og er det noe jeg mangler? Intel Magnum 478 WaterKit - inneholder 4m 10mm pvc slange og en eheim 1048 + to slangeklemmer. Magnum NB Magnum GPU Max. Perf. Radiator Vanntank for Eheim stor Slangeklemmer - 5 ekstra Takk på forhånd =) Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 14. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2002 Jeg kjører med vannkjøling bestående av disse blokkene: Magnum 478 på cpu, Magnum nb,Magnum gpu, jeg bruker en black ice extrem med en 120 mm vifte som jeg har stilt ned til 1500 omd (lydløst) denne får plass over strømforsyningen i Lian Li pc70 kabinettet.Temp er da som følger når jeg kjører med prosessorn på 3,15, systemp 25 grader prosessortemp 36 grader, disse kan jeg få lavere vist jeg stiller viften høyere, romtemp ca 21 grader Lenke til kommentar
