supermodps2 Skrevet 25. juni 2006 Del Skrevet 25. juni 2006 Hey, jeg har en Aprillia SR 50 Di-Tech 2003 mod. Variator trimmet- går i 80 Men, har et problem, problemet mitt er at Scooteren går delvis seint opp i fart fra 40 - 55, så begynner den å akselrere. Og når jeg kommer til en oppover bakke slakker scooteren ned til 45 og du kan høre at motoren slakker ned. Men den gir av og til noen Puff - liksom gasser litt opp i 1 -2 sek og ned igjen. Og den rykker litt når jeg har lavt turtall. akkurat når den begynner å gå fremover. Sinsykt irriterende 40 - 50 i oppover bakker, Har skjekket Clutchen men den så ut til å være i orden.. Noen andre forslag til hva problemet kan være ? Takker veldig for svar. Lenke til kommentar
Mato Skrevet 25. juni 2006 Del Skrevet 25. juni 2006 vell siden det er bare variatoren som er trimmet så er det jo bare gir utvekslingene som er froandret , da er det jo logisk at den dra dårligere i bakker og på lave turtall . variator trimm er jo det sist du mekker , du bør ha gjennomført en trim som gir deg mere krefter for du forandrer på utvekslinen Lenke til kommentar
supermodps2 Skrevet 25. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2006 vell siden det er bare variatoren som er trimmet så er det jo bare gir utvekslingene som er froandret , da er det jo logisk at den dra dårligere i bakker og på lave turtall . variator trimm er jo det sist du mekker , du bør ha gjennomført en trim som gir deg mere krefter for du forandrer på utvekslinen 6379156[/snapback] Ok, men motorenn skulle jo gikk fullt turtall uansett, Det må være et eller annet som gjør at turtallet ikke går over 45 ? Min venn har samme scooter, og hanns går som det suser - da han har bare trimmet variatoren. Jeg åpnet nettopp luft filterert og så att det var masse skit på intaks siden.. Dette kan vle ha gjort noe med dette å gjøre ? Lenke til kommentar
Mato Skrevet 25. juni 2006 Del Skrevet 25. juni 2006 hvist luft filtret er tett så for motoren ikke nokk luft og da er det ikke rart at den ikke trekker som den skal Lenke til kommentar
