[LØST] Mount problemer i ubuntu
Hei, jeg prøver å få mountet opp en ny disk jeg har kjøpt inn til min Linux-boks.
root@linux:~# mount -t ext3 /dev/sdb1 /orthanc/shares/
mount: /dev/sdb1 already mounted or /orthanc/shares/
Dette skjer hver gang. Jeg har sjekket at jeg ikke står i mappen jeg forsøker å mounte på og jeg har også sjekket at disken ikke allerede er mounted et annet sted. Jeg har også forsøkt fuser for å sjekke at ingen andre brukere gjøre noe på maskinen jeg ikke vet om.
Kjører følgende versjon:
Linux version 2.6.17 (root@linux) (gcc version 4.0.2 20050808 (prerelease) (Ubuntu 4.0.1-4ubuntu9)) #1 PREEMPT Sat Jun 24 14:05:55 CEST 2006
Jeg har allerede hatt denne disken mountet tidligere, forskjellen er at jeg da kjørte på en eldre kjerne 2.6.12 men etter at jeg oppgraderte og byttet bootloader til GRUB vil den ikke mounte. Jeg har ikke sålangt funnet noen god forklaring i syslog eller messages heller.
Jeg har sett andre som har hatt problemer lignende problemer og fikset dette ved å fjerne evms. Men jeg får følgende når jeg forsøker dette:
root@linux:~# apt-get remove evms
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
The following packages will be REMOVED:
 evms evms-ncurses ubuntu-base ubuntu-standard
0 upgraded, 0 newly installed, 4 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 627kB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]? n
Abort.
Og jeg er ikke helt komfortabel med å forsøke å fjerne ubuntu-standard uten videre..
Noen som har noen tips? For nå kommer jeg ikke noe sted..
(LØST)
Problemet var at evms tok kontrollen over ikke-monterte partisjoner før kjernen fikk slippe til via fstab.. Løsningen ble å disable evms ved å fjerne alle referanser til evms fra rc?.d-mappene og starte maskinen på nytt. Dermed var alt ok.
Endret av applet
Hei. Blir den funnet om du skriver fdisk -l som root da?
hvilket filsystem er disken i? Har du prøvd å mounta den i fstab?
hvis du skal mounte den i fstab kan du skrive dette:
/dev/sdb1 /mnt/sdb1 ext3 defaults 1 0
hvis disken har fat32 så blir det sånn:
/dev/sdb1 /mnt/sdb1 vfat umask=0000 1 0
hvis disken har NTFS filsystem blir det slik:
/dev/sdb1 /mnt/sdb1 ntfs umask=0222 1 0
prøv å skriv inn en av de linjene i fstab. Så ser du hva som skjer.
Da å skriv inn den linja som filsystemet for din disk hører til. Lagre fila, og restart.
Se om den da kommer med samme feilmeldidng.
Lykke til.
PS: en ting bør du merke deg. Det er at du må lage mappa i /mnt selv.
dvs. Når du går inni mappa /mnt må du lage en ny mappe i den mappa som f. eks heter sdb1, dette er veldig viktig, ellers vil den komme med feilmelding om at mappa ikke eksisterer.
Endret av wil
Som det står i mount kommandoen jeg la med så er dette ext3. ;)
Hadde dette satt opp i fstab allerede, ble bare plutselig overrasket av at jeg ikke kunne nå en av de sharede filene på disken, sjekket litt og fant ut at disken ikke lenger var montert. Dette skjedde omtrent samtidig med at jeg byttet kernel på maskinen.
root@linux:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1         122      979933+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda2   *         123       30401   243216067+  83  Linux
Disk /dev/sdb: 250.0 GB, 250059350016 bytes
/dev/sdb1               1       30401   244196001   83  Linux
Endret av applet
Ok. Du har vel ikke tilfeldigvis glemt å lagt inn støtte for ext3 filsystem i kjernen nei? Hvis du har glemt det så vil den ikke bli mounta veit du.
6379145[/snapback]
/ er ext3 og fungerer helt prikkfritt.. Brukte make oldconfig når jeg kompilerte opp ny kjerne og som sagt, jeg har fått mountet disken tidligere..
