BrickTop Skrevet 25. juni 2006 Del Skrevet 25. juni 2006 Har nå bestillt et vannkjølingssett og er i uken som kommer nødt til å bytte ut kjøleblokken på CPU. Da jeg monterte PC`en i januar kan jeg ha tatt litt for mye kjølepasta på. Men hvordan skal jeg gjøre dette? Er det bare til å løfte blokken rett av eller må jeg lirke den av? Er litt redd for å ødelegge CPU`en Og hvordan er det med GPU`en, noe spesielt jeg må passe på der eller er det enklere med den? Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 25. juni 2006 Del Skrevet 25. juni 2006 kan være greit å varme den opp med en hårføner før du vrir den av. unngå å brekke med skruhjern o.l jeg brakk en intel cpu av med et skruhjern engang, funker fint. men ser litt skadelig ut Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 25. juni 2006 Del Skrevet 25. juni 2006 Det skal da vel ikke være noe problem å ta av noen av kjølerene. Du kan prøve deg frem på begge delene, CPU-kjøleren skal i alle fall komme rett av. Løsne den og løft veldig forsiktig, så merker du med en gang om det henger fast. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 25. juni 2006 Del Skrevet 25. juni 2006 Vri den litt frem og tilbake før du løfter den opp, da løsner den fra pastaen Lenke til kommentar
BrickTop Skrevet 26. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2006 Tenker jeg kombinerer alle tre rådene...takk folkens Kvir meg litt til jobben, men gleder meg til resultatet... Lenke til kommentar
Lucifer89 Skrevet 27. juni 2006 Del Skrevet 27. juni 2006 Og hvordan er det med GPU`en, noe spesielt jeg må passe på der eller er det enklere med den? 6378742[/snapback] GPU kan ikke byttes og er heller ikke løs. den sitter døn fast i kortet, du skal få nytt kort av meg vist du får den av Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 Mest sannsyneligvis er det kjølepasta mellom CPU'en og kjøleribba. Dersom din prosessor har en heldekkende hette kan vakumet som oppstår når du prøver å dra kjøleribba av, så stort at du vil få problemer. Min teknikk er å dra kjøleribba forsiktig loddrett oppover samtidig som jeg rikker den (roterer vannrett) forsiktig fram og tilbake. Etterhvert vil den løsne uten at du må yte store kraftprestasjoner for å få den løs. Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 Og hvordan er det med GPU`en, noe spesielt jeg må passe på der eller er det enklere med den? 6378742[/snapback] GPU kan ikke byttes og er heller ikke løs. den sitter døn fast i kortet, du skal få nytt kort av meg vist du får den av 6396089[/snapback] Tror han mente GPU blokka... Til trådstarter: Det skal ikke være noe stort problem å få av disse blokkene. Hvis du har tatt på mye med AS5, så limer den seg litt fast, men er fullt mulig og få av igjen. Har hatt noen situasjoner der cpuen hang fast i blokka. Men ingen skade skjedd. Vær forsiktig, vri litt, prøv å lirk den av. Ikke bruk andre verktøy enn de du er født med (hendene). Har vel blitt nevnt mye av dette, men jeg skrev det fordet... Lenke til kommentar
WitNo Skrevet 30. juni 2006 Del Skrevet 30. juni 2006 (endret) Hadde en personlig kjedelig opplevelse med dette i går ved demontering av prosessor. Løftet av holderne på den ene siden av kjøleribben og forsøkte deretter å løfte den bakover for å vippe ut holderne på den andre siden. Den store ribben gjorde det vanskelig å få et overblikk på undersiden, men det viste seg raskt at kjølepastaen hadde limt sammen kjøleblokken og prosessoren (en AMD 3700+) som satt solid fast i underlaget gjennom sokkelens låseanretning. Det er ikke smart å tvinge ut prosessoren på skrå når den er låst!! Den slapp taket i prosessorsokkelen etterhvert men 10-15 av pinnene på undersiden av cpu var temmelig herpa. Jeg kan herved love at oppretting av prosessorpinner er et tålmodighetsarbeid som krever eksepsjonelt gode øyne og stø hånd. Fikk den utrolig nok på plass etter en lang natt i finmotorikkens tegn, . På toppen av det hele virket den, men jeg tar det nok litt roligere neste gang. Endret 30. juni 2006 av ivarw Lenke til kommentar
hiper Skrevet 30. juni 2006 Del Skrevet 30. juni 2006 vinkelsliper? ellr ikke! vri litt på kjøleren først så er det bare og løfte kjøleren! Lenke til kommentar
Gjakmarrja Skrevet 30. juni 2006 Del Skrevet 30. juni 2006 Fikk ikke CPU av HK når det skulle returneres... Sendte hele driten inn, fikk tilbake CPU da. :!: Lenke til kommentar
Dj Laffen Skrevet 5. juli 2006 Del Skrevet 5. juli 2006 Har hatt samme opplevelse som ivarw. Skulle av med kjøleren på min AMD 3700+, men kjøleren var som støypt fast i prosessoren. Prøvde å lirke å lure for å få den av, men resultatet var at jeg dro opp prosessoren sammen med kjøleren. Etterpå måtte jeg legge til maks kraft for å klare bryte prosessoren løs fra kjøleren. Trudde at problemene var over med det helt til jeg skulle sette prosessoren ned i sokkelen igjen... Da passa den ikke. Flere av pinnene var bøyd. Bøye pinnene tilbake i posisjon - Verre tolmodighetsprøve finnes ikke!! Virka som om når jeg klarte å få en pinne rett så hadde jeg kommet borti et par andre pinner som ble skjeiv. Til slutt hadde frustrasjonen bygd seg såpass opp at jeg klarte å knekke en pinne. Trodde jeg hadde skrota en cpu til 2000 kr, men knappenåltrikset visste seg å berge dagen. Neste gang skal jeg være mer forsiktig. Lenke til kommentar
Zimmen Skrevet 8. juli 2006 Del Skrevet 8. juli 2006 Haha, samme skjedde med meg kl 4 om natta før eg skulle på TG med ein x2 3800+, var passe nervøs da ja! Lenke til kommentar
BrickTop Skrevet 8. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2006 (endret) GPU kan ikke byttes og er heller ikke løs. den sitter døn fast i kortet, du skal få nytt kort av meg vist du får den av Hehehehe...var ikke helt det jeg hadde tenkt. Det var som Anaxyd sa, jeg ville ta av kjøleblokken...men kanskje det ikke er så dumt å fjerne gpu`en likevel slik at det ikke er noe på skjermkortet som lager varme Jeg har uansett fått det til, jeg kjørte cpu`en på full guff en liten stund før jeg kjapt løsnet blokken og dro den av. Den satt litt fast men pastaen var helt myk så cpu`en satt igjen i sokkelen. Sikkert vakuumet som holdt igjen (skag1) Det gikk også bra med skjermkortet, men det var vanvittig mange skruer som skulle løsnes...mye dilldall. Tror jeg brukte en halvtime på å fjerne alt, tror ikke jeg pustet før jeg var ferdig heller... Er storfornøyd med resultatet, PC`en er nesten helt lydløs og kjølingen er bra. Men chipsettet er et unntak for der er tempen fremdeles ganske høy. Jeg brukte de medfølgende festepluggene med fjører. Den sitter ikke noe særlig godt på pga belastningen fra slangene. jeg burde festet vannblokken med skrue og mutter, får gjøre det en annen gang. tempen er ca 40 idle og 47-50 load (dette i over middels romtemp) Endret 8. juli 2006 av BrickTop Lenke til kommentar
kremt Skrevet 8. juli 2006 Del Skrevet 8. juli 2006 Er vel ikke noe problem å få av GPU fra skjermkort, sett om mange som har prestert det Limt kjøleblokk + makt = det kan du selv tenke deg Lenke til kommentar
BrickTop Skrevet 8. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2006 eller som jeg pleier å si: alt går med vilje, vold og vaselin Lenke til kommentar
kremt Skrevet 9. juli 2006 Del Skrevet 9. juli 2006 og vaselin 6457470[/snapback] :!: Lenke til kommentar
kjaks Skrevet 9. juli 2006 Del Skrevet 9. juli 2006 (endret) eller som jeg pleier å si: alt går med vilje, vold og vaselin 6457470[/snapback] Det sa bruda på bryllupsnatta også OT: det kan være lurt å kjøre prime 95 i en stund før du tar av kjøleren. Temperaturen på kjølepastaen blir da mye høyere enn om den var idle. Skal gå ganske fint å få den av da. Endret 9. juli 2006 av kjaks Lenke til kommentar
