Min erfaring med P4 930D. Ekstremoverklokking
Det er godt mulig. Er bare til å prøve det. Du må nok ha ganske slappe timings for å nå den hastigheten, men det virker uansett som om høye minnehastigheter scorer bedre enn lave minne hastigheter med stramme timings.
En kombinasjon av disse er selvsagt best.
Jeg skal prøve å se hvor langt jeg kommer med 5-5-5-15.
Det var gode resultatar. Men klarar du å gå høgare hastighet på CPUen?
6401131[/snapback]
Nei, dette er maks for denne prossesoren.
Det er ikke stabilt på denne hastigheten, men det funker til benching om jeg kjører en og en test i 3dmark, og lar mach'en få kjøle ned prossesoren mellom hver test.
Fine resultater, men du hadde komt langt lengre med et bedre skjermkort!
6403726[/snapback]
Nei det hadde jeg nok ikke. Er nok mer cpu/minne begrenset enn gpu begrenset.
Men vi får se hva morgendagen bringer, da får jeg nemlig ett Asus X1900XTX.
Displaytemperatur ligger på ca -60 idle med 1.62-1.65V så synker den gradvis under load helt til maskinen låser seg rundt -48 grader.
Mach'en klarer ikke å holde temperaturen ved så høy volt.
De siste mhz krever mye ekstra volt.
Jeg har kjørt 5ghz med 1.45V helt uten problemer. Displaytemperatur er da rundt -70 idle, og rundt -60 under load.
Merk at dette er mach display temperaturer som viser en del for lave temperaturer.
Samt at temperatur på selve prossesoren er en god del lavere.
Endret av corcky
