Otte Skrevet 24. juni 2006 Del Skrevet 24. juni 2006 Er det mulig å tilkoble 2 adsl-linjer på en maskin? Pga linjelengde så får jeg ikke den raskeste hastigheten at det gjør noe. Hvis jeg bestiller 2 adsl abb med hver sin linje inn i huset, kan jeg da koble begge to til maskinen for å få høyere hastighet? Mvh Otte Lenke til kommentar
Glufsa Skrevet 24. juni 2006 Del Skrevet 24. juni 2006 henger meg på denne, lurer på det jeg også Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 24. juni 2006 Del Skrevet 24. juni 2006 (endret) Skal du bundle linjene å få høyere hastighet så må det være støtte for dette hos leverandøren din, noe som er tvilsomt at de vil gi deg som privatperson. Men du kan derimot ta en titt på denne routeren. Den gir deg ikke høyere hastighet, men den kjører lastbalansering mellom linjene, den velger altså den linjen som har minst belastning for overføringen. En test av routeren kan du finne her. Endret 24. juni 2006 av TheBoz Lenke til kommentar
Glufsa Skrevet 25. juni 2006 Del Skrevet 25. juni 2006 du kan jo koble de sammen med "bro" viss du har to nettverkskort Lenke til kommentar
xcomiii Skrevet 25. juni 2006 Del Skrevet 25. juni 2006 Når du bundler 2 DSL linjer fra forskjellige leverandører, er det ikke mulig å kombinere disse for høyere hastighet. Bundling av SHDSL linjer fra samme leverandør er mer vanlig. Det vanligste i store bedrifter som har 2 eller flere linjer fra forskjellige leverandører, er å bruke BGP. Men dette krever at begge ISP'ene setter opp BGP. Komplisert er det og, i tillegg til at det er kjempedyrt. Å ha en linje i backup er ikke så vanskelig å sette opp, problemet er at din offisielle IP vil skifte, med mindre du har satt opp BGP. Dette kan skape problemer for mail og tjenster som du kjører på innsiden av linjen (webserver osv.) Lenke til kommentar
