Guide: Hvordan lage et annerledes desktop
ObjectDock: jeg får ikke til å velge instillinger, da det ikke "finnes" plass til å trykke på høyreklikken. Hva skal jeg gjøre?
Har prøvd å reinstallere, for det var noe jeg gjorde som utløste problemet.
Har også gjort dette, men får det ikke "på" igjen:
Gjemme oppgavelinjen:
Dette kan gjøres med og uten ObjectDock installert. For å gjøre det i ObjectDock, høyreklikker du et ledig sted på dokken og velger ”Dock settings…”. I general-fanen er det et alternativ som lyder slik: ”Hide the windows taskbar”. Huk av der, og den vil bli borte.
Som følge av at jeg ikke har "plass" til å høyreklikka på menyen, får jeg ikke frem windows task bar, utenom når jeg har OD avinstaller :(
Takk :)
Endret av PsychoDevil98
Takk :)
6692027[/snapback]
det skal være mulig, du må bare ta det i et hjørne...du kan evntuelt gjøre docken større eller fjerne noen ikoner så du får plass til å gjøre det....hvis ikke så skal det være et ikon i systray (som du ikke har tilgang til : :p )
Endret av pessimisten
Rainlendar
- Lager en kalender på skrivebordet ditt. Du kan også legge inn dine gjøremål.
Vis/Skjul den skjulte teksten!
Skrevet av: Quakie
Last ned:
Mirror 1: SnapFiles
Hva er det?
Rainlendar er et av mer populære programmene til deskmodding. Kort sagt omhandler programmet en kalender og en oversikt der du kan skrive forskjellige planer og gjøremål du har for dagene fremover.
Grunnen til at det har blitt såpass populært er at det er bygd på en åpen kildekode så hvem som helst kan forandre på det. Dette har resultert i mange såkalte skins, dvs. filer som kan endre utseendet på programmet totalt etter hvordan du liker det. Mer om det senere.
En annen grunn er at programmet er kjent for å ta lite systemressurser mens det er i gang, og det er som kjent veldig viktig.
Installasjon:
Installasjonsprosessen regner jeg med at de fleste får til selv. Hvis ikke, si ifra. Bare husk og merk av ”oppstarts snarvei”, dette vil føre til at Rainlendar vil starte med oppstarten av Windows.
Den .exe filen er ingen instalasjonsfil hos meg. Med bare et dobbeltrykk kommer kalenderen opp.
Forøvrig må jeg gjøre dette ved hver oppstart. Tips?
PD :)
Last ned filen, unzip, kopier mappen og legg den i "Backgrounds". Mapppen Backgrounds ligger default i 'C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\'
Så går du inn på 'Tabs & Styles', trykker på style, og velger navnet på 'skinnet' du lastet ned :)
Goscinny ;)
Sorry for at jeg maser, men. :)
Object Dock: Når jeg trykker på "Vis Skrivebord", kommer dokken bort. Den kommer igjen etter at jeg har trykket på et program og lukket det ned igjen. Er det noen muligheter for at jeg slipper dette?
Med Raimeter er det bare å trykke på "on Desktop" på "position". Jeg finner ikke et slikt valg på OD.
Det eneste jeg finner er "always on top" som fungerer. Men det bli selvsagt ivegen.
MVH
PD
MVH
PD
6706074[/snapback]
når du viser desktoppen, så hvis det være en selvfølge at alt av programmer som samurize og rainmeter som ikke er "pinned to desktop" vil forsvinne midlertidig til du åpner en mappe eller et prog (fra taskbaren eller noe anna)...includert OD
Objectdoc og andre programmer som samurize ikke er i "satt fast" i desktopen så når du velger vis skrivebord vil jo ikke de vises
Edit:litt sen der ja
Der hvor du kan velge z-order kan du vel velge pin to desktop og?
Endret av T homas
Jo, det forstår jeg.
Men er det ikke mulig å "pinne" OD til desktoppen da?
6706170[/snapback]
det er nok mulig, men da vil du ikke kunne komme til den hvis du har et annet vidu maksimert
6706215[/snapback]
Det er heller ikke meningen. Vil bare ha det synlig når jeg er på skrivebordet :)
6706224[/snapback]
da skal det gå samme sted som du setter always on top og normal-z :)
