sablabra Skrevet 24. juni 2006 Del Skrevet 24. juni 2006 (endret) Jeg tenkte jeg skulle prøve å volt-modde mitt 7800gtx 512mb grafikkort, men fant fort ut at da trenger jeg et multimeter. Så noen forslag hadde vært å foretrekke . Åssen er det å bestille fra elfa? Går det helt greit? Jeg skal likevel bestille noen variable resistorer og litt smått derifra, så det kan jeg kanskje kjøpe multimeter der også? Eller er det snakk om superdyr frakt eller noe sånt? Jeg tenkte å ikke slenge altfor mange lapper inn i det her, med mindre det er stor forskjell? Jeg skal i første rekke måle Vcore og volt til minne, men blir sikkert brukt til mye annet og. Kan jeg feks. måle motstand i en resistor med det? Hadde vært kjekt å måle at motstanden blir riktig før jeg setter i gang Hvis det er av noen interesse så er det link til guiden her: http://www.vr-zone.com/?i=2943 Endret 24. juni 2006 av sablabra Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 24. juni 2006 Del Skrevet 24. juni 2006 http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang...0&dok=11343.htm Greit, billig og godt multimeter med mange funksjoner Det er absolutt ingen problemer ved å bestille via elfa. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 24. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2006 http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang...0&dok=11343.htmGreit, billig og godt multimeter med mange funksjoner Det er absolutt ingen problemer ved å bestille via elfa. 6374563[/snapback] 254kr, det var jo en grei pris . Blir vel til at jeg bestiller den om noen uker da(skal på ferie nå) Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 25. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2006 Også lurer jeg på en ting: Når jeg skal måle feks. Vcore, hva gjør jeg da? Det står jo hvilket punkt jeg skal bruke, men trenger jo med spiseskje Lenke til kommentar
Spetsnaz Skrevet 25. juni 2006 Del Skrevet 25. juni 2006 mål i paralell når du måler Spenning (v) og Motstand (ohm) I serie når du måler strøm (A). Dette står vel i guiden som er sticky vil jeg tro Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 25. juni 2006 Del Skrevet 25. juni 2006 Du skal sette den røde pinnen på punktet du skal måle, og den sorte pinnen til ett jordingspunkt. Disse finnes det mange av, men generelt sett så bør du finne ett som er nærme. I værste fall kan en molex brukes. Lenke til kommentar
JFTech Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 Fluke er jo kongen da. Men koster noen gryn. Fluke.no Lenke til kommentar
Gr8 DD Skrevet 30. juni 2006 Del Skrevet 30. juni 2006 Hei, Hvis fluke er kongen så er netthandelen prinsen? Multimeter Netthandelen Lenke til kommentar
Spetsnaz Skrevet 5. juli 2006 Del Skrevet 5. juli 2006 Analogt multimeter CHAUVIN ARNOUX Digitalt multimeter ISOTECH Selv bruker jeg analoge multimeter. Lenke til kommentar
kons Skrevet 5. juli 2006 Del Skrevet 5. juli 2006 jeg bruker denne: biltema multimeter helt OK, har fungert lenge, ingenting spes, finner sikkert lignende på ClasO også. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 27. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2006 http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang...0&dok=11343.htmGreit, billig og godt multimeter med mange funksjoner Det er absolutt ingen problemer ved å bestille via elfa. 6374563[/snapback] Nå har jeg fått det multimeteret der, men så skjønner jeg ikke hvordan jeg skal måle motstanden?? Jeg bestilte også noen slike variable resistorer: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?htt...dok=2012589.htm Den ene 200 ohm og den andre 100k ohm. Hvordan skal jeg måle motstanden i de? Lenke til kommentar
space17 Skrevet 27. juli 2006 Del Skrevet 27. juli 2006 (endret) Det du har kjøpt kalles potensiometre. De har 3 kontaktpinner. Motstanden mellom 2 (kaller de A og C) av benene er konstant 200 eller 100k etter hvilket potensiometer du måler på. Motstanden mellom den siste kontaktpinnen (kaller den B) og de to andre pinnene varierer ettersom du skrur på potensiometeret. Skrur du den ene veien vil motstanden mellom A og B øke mens motstanden mellom B og C vil synke. Skrur du andre veien blir det motsatt. Legger du sammen motstanden mellom A og B med den mellom B og C blir motstanden den samme som mellom A og C samme hvilken posisjon potensiometeret har. Hvis du ser på hvordan en potensiometer er bygd opp skjønner du fort hvorfor det blir slik som jeg har forklart. Du kan forestille deg potensiometeret som en lang motstandstrå med A og B helt i hver sin ende av denne motstanden. Motstanden mellom dem blir derfor det samme som gjennom hele tråden. Mellom A og C har du B som du kan skru frem og tilbake på motstandstråen. Motstanden mellom A og B er da avhengig av hvor nærme B er A. Samme blir det for mellom B og C. Skal du bruke potensiometeret som en variabel motstand kobler du deg inn på B og A eller C. En mulighet som ofte brukes er å koble B sammen med A eller C. Da er det bare 2 mulige punkter igjen å koble seg inn på og det blir veldig enkelt. Hvis du studerer den sort/hvite tegningen på siden du linker til er det en tegning av det jeg besktiver her. Eneste forskjell er at der heter pinnene 1,2 og 3 istede for A,B og C. På bildet du linker til er B den pinnen som står alene på den ene siden. Ofte står 3 pinner på linje og B er da oftest den i midten. space Endret 27. juli 2006 av space17 Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 27. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2006 (endret) Joda, det var jo vel og bra det, men hvordan skal jeg måle motstanden? Never mind, fant det ut... Endret 27. juli 2006 av sablabra Lenke til kommentar
