poppy Skrevet 13. oktober 2002 Del Skrevet 13. oktober 2002 Har nettopp satt sammen et MSI KT4 Ultra og en AMDXP 2200+. Når jeg sjekker i Windows (XP), så står prosessoren til XP1500+. Hvilken BIOS-setting må jeg forandre og hvilken verdi skal jeg sett til? Lenke til kommentar
Laka Skrevet 13. oktober 2002 Del Skrevet 13. oktober 2002 De verdiene du kan velge mellom skal stå oppført i BIOS. Som ved ditt tilfelle: 2200+ 2100+ 2000+ 1900+ 1700+ 1600+ 1500+ Lenke til kommentar
intel_guru Skrevet 13. oktober 2002 Del Skrevet 13. oktober 2002 Herregud!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dette spørsmålet var oppe i går. Samme hovedkort, samme prosessor. Hva med å ta en titt lenger ned i Hovedkort&prosessor kategorien? Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 13. oktober 2002 Del Skrevet 13. oktober 2002 multiplieren på xp2200+ er på 13,5 hvilket tilsier 13,5*133=1800mhz. Jeg kan tenke meg at BIOS foreløpig står på 100mhz fsb istedet for 133. 13,5*100=1350 (hvilket er nesten samme som hastigheten til xp1500+ som går på 1333mhz) Prøv å se om du finner en setting der du endrer fra 100 til 133 mhz fsb. Lenke til kommentar
intel_guru Skrevet 13. oktober 2002 Del Skrevet 13. oktober 2002 Hellu DrErlig :smile: Godt å se du er tilbake! Har ikke sett deg så mye på det nye forumet. Husker deg mest fra delphi hvor du postet som en galing :smile: Lenke til kommentar
