byttet Hk | Problemer med oppstart
halo, jeg har kjøpt meg nytt hovedkort og grafikkort, satte dette inn og koblet til mine to gamle harddisker.
Alt ser ut til å fungere til jeg kommer til XP loadinga, da kommer det bluscreen i et blink og den restarter.
Jeg har vært borti noe lignende før, og da kjørte jeg XP cden for å kjøre chkdsk.
Om jeg prøver å boote fra Xp cd'en, starter den først å laste in alle filene, når det er gjort, kommer det bluescreen og dette kommer opp:
Det er oppdaget et problem og windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen-
Hvis det er første gang du ser denne stoppfeilmeldingen starter du datamaskinen på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt gjør du følgende:
Utfør virussjekk på datamaskinen. Fjern alle nylig installerte harddiskstasjoner eller drivere for harddiskstasjoner. Kontroller at harddiskstasjonen er riktig konfigurert og avsluttet. Kjør CHKDSK/F for å se etter skader på harddiskstasjonen og start på nytt
hvordan kan jeg kjøre chkdsk om jeg ikke kommer meg inn i console?
denne feilmeldingen kommer opp:
Teknisk informasjon
xxx STOP: 0x0000007B (0xF7C8263C, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000)
jeg fant ut at 0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
"Windows lost access to the system partition or boot volume during the startup process. Typical causes: Installing incorrect device drivers when installing or upgrading storage adapter hardware, or a virus"
kan alt skyldes en hardware feil, at jeg har koblet noe feil? i mine øyne ser jeg ikke at jeg har det
jeg søkte på og fant denne posten fra et anna forum
Han skylder på PSU'en sin, min PSU er en Sunbeam 540W
Kan en PSU skape slike problemer?
Spec
Intel p4 HT 3,4
2 WD Sata Hardisker
NY Asus P5LD2 Deluxe
NY Geforce 7900GT
1 giga ddr2 ram
(ingen floppy)
takker for alle svar
Endret av woodno
Jeg hadde samme problemet da jeg kjøpte nytt hovedkort for et par år tilbake. Jeg spurte hva som kunne løse det, og da fikk jeg til svar at med nytt hovedkort (og da også chipset) må man installere Windows på nytt. Mulig det er en vei rundt dette, men du har i alle fall det som siste utvei ;)
edit: Jeg gjorde det med en gang siden jeg ikke hadde noe særlig data å ta vare på, og det fungerte.
Endret av Steffenm
Mulig du ikke forstod meg, når jeg prøver å sette inn Xp'cden kommer den til den laste linja, og når alt er lasta, kommer det bluescreen og en feilmelding som sier:
Windows avsluttes for å forhindre skade...
så kommer ingen vei med XP plata :cry:
Det jeg mente var å ikke ha harddisk at all.
Uten hardisker vil windows komme til et punkt hvor den sier at ...ingen harddisk er funnet.....
Men det kan væra noe, med andre hardware. Minne, at CPU blir varmt og slår av, ja du vet det skal ikke mye til for at det blir stopp.
Jeg skal laste ned bruksmanualen for kortet ditt og se litt på det.
jeg har prøvd uten ja, og da kom det opp:
Uten Xp plata i: Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
Med Xp plata i: Samme feilmelding som før
jeg har en stk 512 i gul socket og 1 stk 512 i svart socket, de er ved siden av hverandre i samme "kolonne"
Endret av woodno
Da er det nok ikke hardiskene som er problem. Du kan ikke få feilmeldning for hardiskene , når du har ingen der.
Så problemet er .....ja hvor hen?
Ut fra at det er ingeting galt med Cd plata di, prøve med kun en minne brikke.
Du har defult setting i Bios, sant ?
Skal dem ikke sitte i de to gule?.. A1, B1 ?, hvertfall sånn på mitt AMD moderbord, mulig det er en forskjell...
6374041[/snapback]
Det er riktig det, som morten_s registrerte. 2 gulle eller 2 svarte for Dual config.
Endret av wiberos
minne brikkene er helt nye, så tror de er ok.
i feilmeldinga jeg får opp står det jo
0x0000007B..... som har noe med INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE å gjøre ( i følge ei feilmeldings nettsie):
har default ja, og cdplata går jeg god for....
kanskje jeg bør poste denne posten i Lagringsmedier katagorien??
Endret av woodno
halo, jeg har kjøpt meg nytt hovedkort og grafikkort, satte dette inn og koblet til mine to gamle hddisker.
Samme problem her. Har oppgradert fra MSI K7T266
Pro2-RU med Athlon 1333 cpu og Chieftec 350W psu, til ASRock 939Dual SATAII hovedkort, Chill Psu, AMD Athlon 64 3500+ cpu og to 512 Mb Corsair Value minnebrikker og når jeg prøver å starte dette med mine to gamle PATA disker, kommer jeg til menyen hvor du kan velge sikkermodus, siste fungerende & starte på vanlig måte. Når jeg prøver starte på vanlig måte, blafrer det opp en blå skjerm med et budskap jeg ikke rekker å lese før maskinen starter på nytt. Når jeg prøver sikkermodus, ser det ut som om den laster drivere før det kommer opp en melding om at jeg kan avbryte lasting av en bestemt sys. fil. Uansett om jeg prøver ESC eller å la det gå sin gang, ender det med restart av maskinen.
Har prøvd å reparere med Windows CD etter å ha satt CD/DVD til boot i BIOS, men windows installasjon starter ikke. Leste på microsofts supportsider at man kunne risikere å måtte reinstallere windows hvis man feks setter i hk med annet brikkesett.
Er ikke lommekjent i BIOS, men går ut fra at innstillingene her er ok siden det først stopper opp etter at windows forsøker å laste.
Tenker å løse dette med å sette inn gml hovedkort for å ta vare på windowsinnstillinger/emigrere data, og så sette inn en ny SATAII disk som jeg installerer Windows på og hvor jeg prøver å hente inn de gamle windows innstillinger.
Takknemlig for andre forslag!
Når man bytter hovedkort eller flytter harddisk med OS til en annen pc, MÅ man kjøre "repair install" ved første boot.
Do Not BOOT into Windows XP on first boot after Motherboard or Hard Drive change! If booting from CD is not an option, return to BIOS and make sure booting from CD is the first boot option. Booting into Windows is only an option when you do a direct replacement of the Motherboard, otherwise it is like playing Russian Roulette. If you lose, it is fatal!
http://michaelstevenstech.com/moving_xp.html
Det viktigste nå må jo være å redde data.
Tror jeg ville forsøkt en Knoppix eller annen linux live cd for å se om det er mulig å få tilgang til data'ene på hdd'ene.
Evt. forsøkt å putte hdd'ene inn i en annen pc.
Lykke til!
jaja, alle problemer har en løsning
det viste jeg at jeg ikke hadde koblet cdrommen på IDE PRI på hovedkortet.. jeg førsøkte alle de andre portene, og på pri funka cd'en og alt no bluescreen
har nå igjen et anna problem med at den "gyldige" xp installasjonen blei borte når jeg raparerte, og får nå ikke aktivert windows og lastet ned SP2 slik at jeg ikke får lagt inn drivere og masse shit
mista også noe anna data, men bildene er intakt og har brendt de på en dvd
men det er et anna problem
takker for alle som har hjulpet :D
Endret av woodno
