Koble på en NortQ Kjøler?
blehnda
Heisann!
Har akkurat kjøpt meg en NorthQ 3315 UFO Alu 92mm Kjøler
men finner liksom ikke en normal måte å koble den på....
noen som har erfaring med denne kjøleren?
Jeg har 939 Prosessor og 939 Hovedkort.
en ting til. Det virka litt rart men,
Skal Kjøleren være klistret ned i CPU'en eller skal den "sveve"
På bruksanvisningen var det ikke noe hjelpe måter til 939...
bare Sokkel 462 (Socket A) , Socket 754 ,Socket 940, Socket 478
Takk for alle svar :)
Endret av blehnda
Så vidt jeg kan skjønne så skal en av de klipsene som følger med være under vifta, og så skrues fast til Hovedkortet.
Her er en link som kanskje hjelper litt: Liten guide
6377963[/snapback]
saken er at jeg ikke skjønner hvordan jeg skal feste fast kjøleren, og hva jeg skal bruke til å feste den i 939 Hovedkortet.
var dette ett 939 hovedkort? d virka litt annerledes enn på mitt hovedkort
hovedkortet mitt er:AsRock 939 Dual-Sata2
Det er 2 hull som "peker" mot vær sin kort(motsatte av langt) ende på HK. Disse hullene er like ved sokkelen i den svarte plastikken som ligger plassert rundt sokkelen. Det er der du skal feste en av disse klipsene du fikk med kjøleren. Tipper det er dette du fikk med?
Jeg vet ikke hvilken av disse klipsenen du skal velge, men du kan jo prøve deg fram?
Først setter du i cpu'en, så har du på pasta/goop på cpu'en. Så setter du kjøleren på plass, tar denne klipsen over kjøleren, eventuelt lirke under vifta hvis det er mulig? Så skrur du fast endene på dette klipset som ligger over kjøleren men under vifta.
Har aldri vært borti en slik kjøler, men antar det er noe i denne duren... :blush:
Beklager at den "guiden" jeg linket til tidligere var muligens et annet HK, men jeg tenke du så denne klipsen som var festet over kjøleren der.
Endret av untouch4ble
