spørsmål om speiling av 2 disker
Prøver å sette opp raid 10. Har 2X200Gb disker og 2X80Gb Disker. Jeg har forstått det slik at de kunne speile hverandre og fungere som 2 synlige disker. En på 80gb og en på 200gb.
Når jeg setter opp raidet er full kapasitet 180gb! :(
Er det jeg som har bæsja i skuffen?
Endret av karpov
6371518[/snapback]
Med raid samtlige raidnivåer er det den minste disken du må ta utgangspunkt i. For RAID 10 blir raidsettet: Minste Disk * (Antall div 2). Så det er nok du som har bæsja i skuffen, ja.
Oki, takker for raskt og oppklarende svar!
Har oppgradert nesten alle komponentene og resten ser ut til å fungere bra. Det er jo hvertfall en trøst :)
Neste spørsmål blir da:
1. Jeg skal nå sette opp systemet slik: (det kan fortsatt hende jeg har missforstått noe, så det er bare å rette meg!) De to 80gb diskene skal være systemdisk. Mens de to 200Gb diskene skal brukes til lagring.
Dersom jeg senere kjøper 2 200gb disker og vil bruke disse som systemdisker, er det da mulig på en eller annen måte å slippe å installere XP på nytt? Feks ved å først bytte en av 80gb diskene med en ny 200gb disk slik at den speiler systemet før jeg setter i den andre? (det er lov å le nå hvis jeg er helt på jordet! :) )
2. Et helt annet spørsmål: Jeg har en gammel IDE (p-ata) disk med XP på. Dersom jeg kobler fra alle sata diskene og kun har IDE disken i, vil det da være mulig å boote den bare for å teste hvordan min nye prosessor og ram fungerer sammenlignet med tidligere hardware?
Ser at det står IDE config i bios osv. Det er VELDIG viktig at IDE disken ikke blir ødelagt på noen som helst måte.
Håper på raskt svar ettersom jeg har fri og klør i fingra etter å teste min nye pc.
1. Med en dyrere raidcontroller, ja. Med billige: Nei, du får ikke justert størrelsen på raidsettet. Edit: Du får byttet til 200GB diskene, men du vil på en billig kontroller aldri få brukt mer enn 80GB
2. Det burde gå helt fint.
Endret av roac
6375394[/snapback]
Jeg har ASUS P5LD2 hk. Har ikke det gode nok kontrollere?
Nok et spørsmål: Kanskje raid 10 ikke er nødvendig for meg. Pcen skal brukes til lydproduksjon i studio og jeg vil ha god skrive og lese ytelse samt sikkerhet.
Det jeg har av disker nå er:
2X200Gb samsung spinpoint s-ata
2X80Gb samsung s-ata
og 1X WS 160Gb p-ata med mitt gamle system.
Har noen et godt forslag til oppsett for min pc.
Det er ikke mulig å ha to raid på en pc? sikkert latterlig spørsmål, men det hadde vært så kjekt om jeg kunne hatt to synlige disker (en systemdisk og en data-disk) og 2 som speilet disse UTEN å miste så sabla mange Gb.
Takker for alle svar!
specs:
Intel Pentium 930
Asus P5LD2
XFX GeForce 7600 GS Extreme Edition
GeIL DDR2 667 2048 MB (2x1024)
Mist 500W strømforskyning
Lydkort: E-MU 1820
Kjøler: Scythe ”Ninja
6375471[/snapback]
Sannsynligvis ikke. Når jeg snakker om gode raidkontrollere så begynner de stort sett på ca 2500 kroner. For utvidelse av størrelsen på raidsett vil jeg tippe at du må opp i enda mer.
Endret av roac
6375600[/snapback]
Jo, det er mulig å ha to raidsett. F eks to speil som du beskriver her, eller et speil og et stripesett.
6375600[/snapback]
6375923[/snapback]
Oki, takk!
Har P5LD2 hk.
Hva lønner seg å bruke? hk raidcontrolleren eller software?
