Leaf Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 (endret) Hallo! Jeg har et Sapphire X700 256MB AGP skjermkort, og jeg kjørpte denne kjøleren for å få ned varmen: Zalman VF700-AlCu Men dataen henger seg stadig opp.. Tror det har med varmen å gjøre.. Bilde: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Endret 23. juni 2006 av Leaf Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 idle temperaturen er ikke så viktig. det er temp under load som betyr noe. men i og med at idle (jeg anntar det er idle?) er såpass høy, så kan det jo godt tyde på at load tempen er veldig høy. Sikker på at kjøleren står på riktig, og at viften ikke henger seg opp i noe? -Stigma Lenke til kommentar
Leaf Skrevet 23. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2006 (endret) Vifta går på ca 4000 rpm, regner på at den er satt inn riktig? Jeg prøvde den i Load nå, og jeg kom opp i 96 grader! :O Endret 23. juni 2006 av Leaf Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 Merker det skal veldig lite til for at kjøleren "mister kontakt" med kjernen og dermed øker temp en god del, sjekk at den ikke er bittelitt borti chipset-kjøler eller noe annet.. Sjekk også at den henger bra nok, er som sagt veldig lite skjevhet som skal til for dårlig kjøling. Regner selvsagt med at du har brukt kjølepasta Lenke til kommentar
Leaf Skrevet 23. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2006 (endret) brukte kjølepastaen som fulgte med.. skal sjekke hvordan den sitter:P Fant ut nå at den nesten ikke har kontakt med skjermkortet.. dette skal jeg fixe nå.. takk for all hjelp Endret 23. juni 2006 av Leaf Lenke til kommentar
Leaf Skrevet 24. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2006 fant nå ut at den satt for slakt.. jeg har fixa den, og er nede i 40-50 på load.. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 24. juni 2006 Del Skrevet 24. juni 2006 tempen på gpu'en min ligger på 65 i idle og load.. bråker lite når jeg ikke spiller. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 24. juni 2006 Del Skrevet 24. juni 2006 Vifta går på ca 4000 rpm, regner på at den er satt inn riktig? Jeg prøvde den i Load nå, og jeg kom opp i 96 grader! :O 6371391[/snapback] Ok, der er sansynligvis noe galt med kjøleren din. Kan ikke si om 4000rpm er veldig høyt eller lavt, men dersom du når så høy load temperatur er det godt sansynlig at kjøleren din har mistet delvis kontakt med GPU slik at varmen ikke kan overføres skikkelig. Jeg ville demontert kjøler og sjekket, evt. påføre ny goop og sette den på omhyggelig igjen. 96grader er ivherfall alt for mye. Du vil nok ikek skade GPU, men det er godt mulig den throtler ned automatisk pga. vermen, noe som igjen vil gi redusert ytelse, evt. også ustabilitet. -Stigma Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 27. juni 2006 Del Skrevet 27. juni 2006 Hvis ikke jeg tar helt feil, kan du velge om viften skal kjøre 6v eller 12v. Bruk sistnevnt hvis temp er høy. Lenke til kommentar
Leaf Skrevet 28. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2006 Åja.. Men er det den svarte eller hvite som er 12v? Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 28. juni 2006 Del Skrevet 28. juni 2006 Den svarte er 12v og den hvite er 6v.. Monterte min idag og herregud for en lydforskjell.. Skal kjøre 3DMark og sjekke temperaturutviklingen men den har kjørt idle på ca. 40c.. Viften kjører 6v Lenke til kommentar
weebl Skrevet 28. juni 2006 Del Skrevet 28. juni 2006 har samma kjølern på mitt x800rx og er klokka med 20% og bruker 6v strømen på vifta og min ligger på 45 load! Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 28. juni 2006 Del Skrevet 28. juni 2006 Fant en veldig interessant graf av VF700 kobber og kobberaluminiumstemperaturer under load oppmot boxedvift (regnet med at den høyeste temp er det) og en annen GPU kjøler. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 28. juni 2006 Del Skrevet 28. juni 2006 Hvis ikke jeg tar helt feil, kan du velge om viften skal kjøre 6v eller 12v. Bruk sistnevnt hvis temp er høy. 6396045[/snapback] Kan velge mellom 12V og 5V... Lenke til kommentar
Leaf Skrevet 29. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2006 Kult! Takk for hjelpa.. Jeg tror jeg kjører på 12v jeg :-P Lenke til kommentar
