Problemer med å reinstallere pc'en
Har en kjempeproblem. Må legge inne alt på nytt siden pc'en har begynt å trøble.
Men når jeg rebooter og følger alt av intruksjoner som skal slette alt på pc'en og legge inn det som er cd'ene. Så skjer det at når den da skal restarte tilslutt, så dukker alt opp som ingen ting har skjedd. I intruksjonen så står det at installasjonen skal fortsette etter at den har restartet men det skjer jo ikke. Krise.... kan noen gi noen kloke råd......
men disse cd'ene fulgte med pc'en for 1,5 år siden. for et år siden hadde jeg pc'en på service hvor dem byttet harddisk å la inn alt på nytt. Kan det være at dem har lagt inn noe nyere versjon og at mine cd'er er av eldre versjon og pc'en derfor ikke vil godta dem?
Begge er jo uansett xp pro da.
6370071[/snapback]
Du har ikke behov for mer enn en WinxpPro Cd for å gjøre det du vil. Men siden du sier 2 Cd så det kan tyde at du kanskje har noen recovery Cd for det forige systemet ditt, og det vil ikke fungere, tror jeg.
Derfor før du velger å slette alt, må du sikre deg at du har en win Cd.
Bare lese det som står på de så kanskje du får svar på det, og i så fall hvilken skal du bruke.
Du må finne ut om du har noen recovery partition på disken din. Uten en recovery partition så blir det vanskelig. Hva de installerte på den nye disken er ikke lett å finne ut for andre enn bare deg som har den.
og du ma finne ut om noen av Cdene er med full operativ system som du kan installere, med å gå gjennom Cdene og se på mappene/filene.
Ellers det skal være noe form for prosedyre sammen med velkomst mappen du fikk fra leverandøren.
