Minneproblem med Biostar M7VKA hovedkort
FamP
Hovedkortet sitter i en Fujitsu-Siemens AMD 1GHz maskin.
Vi har kjøpt mer minne for å oppgradere. Men når vi setter inn det nye minnet, er det svart skjerm, det piper hele tiden med et par sekunders mellomrom og en rød diode ved siden av minneslottene lyser.
Tok også ut den originale brikken for å sette inn den nye, men nå skjer det sammen med den originale. Dvs. at vi ikke får startet maskinen.
Begge minnebrikkene er PC133.
Skal prøve å få tak i manuelen, men i mellomtiden, kanskje noen vet om noen knep?
Er det noe som kanskje må "nullstilles" ved kortslutning av pinner eller slikt?
Kjøpte en gang en qompac maskin der var det med en cd med forskjellige valg bla noe som het noe sånt som quik reeboot eller lignende fikk jeg problemer med maskinen satte jwg inn denne så intalerte jeg hele systemet på nytt utenom at den slettet det jeg hadde lagret på hdisken,kan du ha en slik mulighet på din?
