Gissan Skrevet 15. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juli 2006 Må forresten kommentere høyttalerne på denne maskinen. De er overraskende gode, men er plassert helt latterlig. Dekker jo over de med håndflaten når man bruker tastaturet, og det dreper det lille som er av diskant i lyden. Syns det var lite gjennomtenkt av designerne. 6494606[/snapback] Designerne fikk vel viljen sin der da. Synes det ser fint ut, og plager meg ikke, dog bruker jeg ikke høytalerne så mye heller. Lenke til kommentar
deepstar Skrevet 24. september 2006 Rapporter Del Skrevet 24. september 2006 Noen av dere med 113 som bruker DVI utgangen? Ikke den blå kontakten men den hvite. Lenke til kommentar
Magnum p.i. Skrevet 24. september 2006 Rapporter Del Skrevet 24. september 2006 (endret) Har testa den en gang, men ikke for noe mer enn testingens skyld. Hvordan det? Endret 24. september 2006 av walter_melon Lenke til kommentar
deepstar Skrevet 25. september 2006 Rapporter Del Skrevet 25. september 2006 (endret) Har testa den en gang, men ikke for noe mer enn testingens skyld. Hvordan det? 6933077[/snapback] Okay. Så du fikk bilde på en ekstern skjerm ved å bruke DVI. Jeg prøvde det men fikk ikke bilde. Kanskje jeg gjorde en feil. Prøver igjen. Du fikk altså bilde på en ekstern skjerm ved å bruke DVI (hvite kontakten på pc'en). Endret 25. september 2006 av deepstar Lenke til kommentar
Magnum p.i. Skrevet 25. september 2006 Rapporter Del Skrevet 25. september 2006 Jada, jeg koblet den til en Acer 19" lcd skjerm via DVI-utgangen. Valgte "skjerm 2" i egenskaper for skrivebord og trykket "Fn + F5" - så ble det bilde Lenke til kommentar
Gissan Skrevet 25. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. september 2006 Jada, jeg koblet den til en Acer 19" lcd skjerm via DVI-utgangen. Valgte "skjerm 2" i egenskaper for skrivebord og trykket "Fn + F5" - så ble det bilde 6936806[/snapback] Slik det skal gjøres ja. Eller via skjerminstillingene for skjermkortet. Dette finner du under NVIDIA Display i egenskaper på skrivebordet. Lenke til kommentar
deepstar Skrevet 28. september 2006 Rapporter Del Skrevet 28. september 2006 (endret) Jada, jeg koblet den til en Acer 19" lcd skjerm via DVI-utgangen. Valgte "skjerm 2" i egenskaper for skrivebord og trykket "Fn + F5" - så ble det bilde 6936806[/snapback] Slik det skal gjøres ja. Eller via skjerminstillingene for skjermkortet. Dette finner du under NVIDIA Display i egenskaper på skrivebordet. 6937138[/snapback] DVI'en fungerer nå Jeg har en skjerm her som støtter 1680 x 1050 men det kan jeg jo ikke velge i nvidia display. Må jo bare bruke 1440 x 900 Kanskje det finnes en løsning ? Edit: 1680x1050 fungerer nå, måtte legge inn en skjermdriver fra en cd som fulgte med skjermen Endret 29. september 2006 av deepstar Lenke til kommentar
Magnum p.i. Skrevet 11. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2006 Er det noen som har noe peiling på om det går ann å bytte dekselet på baksiden av skjermen? Har fått en plagsom sprekk i mitt som lager klikkelyder hver gang jeg åpner og lukker den. Ser ut som om den kommer til å ryke etter hvert også.. Lenke til kommentar
MathHouse Skrevet 17. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2006 Samme pc bare billigere? http://www.data-aid.no/index.php?main_page...roducts_id=2498 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=326863 Vurderer STERKT å kjøpe denne Noen som har noen innvendinger? Lenke til kommentar
Magnum p.i. Skrevet 17. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2006 Den er enda noen hundrelapper billigere her http://www.stretto.no/PartDetail.aspx?q=p:...1;c:36159;b:190 Lenke til kommentar
Bango Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 Jeg har P100-347, hatt den ganske så lenge nå, februar tror jeg. Har store problemer med den, sinnsykt treige prossesorer, svak lys på skjermen, treig usb overføringshastighet og cpu vifter svikter så den slår seg av (den er 4 cm over bordet og de svikter) Er jeg den eneste som opplever dette? Er det noen tips? Er dritt å bruke 15000 på en pc og bytte den ut etter under et år. Lenke til kommentar
deepstar Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 (endret) Jeg har P100-347, hatt den ganske så lenge nå, februar tror jeg. Har store problemer med den, sinnsykt treige prossesorer, svak lys på skjermen, treig usb overføringshastighet og cpu vifter svikter så den slår seg av (den er 4 cm over bordet og de svikter) Er jeg den eneste som opplever dette? Er det noen tips? Er dritt å bruke 15000 på en pc og bytte den ut etter under et år. Har ikke oppleved noe slikt. Min P100 har jeg hatt i et år nå, det eneste jeg vurderer er å sette inn 2 gb ram. Gjelder dette når du kjører på strøm eller batteri ? Kan det være en ide og kjøre recovery cd og legge inn hele windows igjen ? Kanskje det er windows som lager problemer nå ? Endret 10. oktober 2007 av deepstar Lenke til kommentar
Bango Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 (endret) Det er nettopp det jeg også har fundert på om windows er vrang altså, men samtidig vurderer jeg å oppgradere til vista.. Får lete etter xp'en og prøve. Har 2GB jeg, annbefales. Endret 10. oktober 2007 av DP00 Lenke til kommentar
deepstar Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Det er nettopp det jeg også har fundert på om windows er vrang altså, men samtidig vurderer jeg å oppgradere til vista..Får lete etter xp'en og prøve. Har 2GB jeg, annbefales. Okay. Prøv recovery cd og se hva som sker :-) Tror PC-en din er i orden jeg da :-) Forresten, hvor kjøpte du din ram og hva het de brikkene ? Fullt navn og fabrikat hadde vært super dupert ? :-) Lenke til kommentar
Bango Skrevet 12. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2007 Ramet fulgte med PC-en, http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=326863 Lenke til kommentar
