Hvordan ressete cmos?
Gaardon
jeg har et asus P4P800se hovedkort. pcen starter opp men det kommer opp cmos setting is wrong. jeg har prøvd å flytte jumperne som skal fikse dette men da slår ikke maskinen seg på. jeg har også lest manualen å det står ikke noe nyttig der. noen som vet noen andre måter å ressete cmos på?
Skru først av maskinen.
Ta så ut strømmen.
Så trykker du på PÅ/ON-knappen til all strømmen forsvinner ut av systemet.
Så tar du ut batteriet fra hovedkortet.
Vent i noen minutter.
Skru så på igjen PC-en.
Dette fungerer som regel.
Et annet alternativ kan være å holde inne INSERT-knappen mens maskinen booter.
For det første, det finst som regel ikkje andre måtar å resette cmos på. Det er den metoden som står i manualen din du skal bruke. Husk, du skal ikkje starte pc'en med den nye jumper-settinga, du skal berre kortslutte polane, og deretter sette jumperen tilbake til originalplasseringa.
Prøv også å resette biosen i samme renna.
pcbygger91: http://en.wikipedia.org/wiki/CMOS
Endret av huf
