Peri Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 Hei, jeg har 3 hdds I pcen min, det har funka helt fint fram til nå. men hvis jeg prøver unzippe en fil på den ene hdd så rebooter bare pcen, uten bluescreen. Prøvde skru av "auto reboot on error" tingen men det hjalp ikke. Kan unzippe ting på de 2 andre hdds uten problem. Jeg kan heller ikke kopiere fra hdden uten at pcen rebooter. Er det bare til å kaste den harddisken eller kan dette kanskje fikses? Lenke til kommentar
enl Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 Hva er ditt øverige PC-oppsett? Lurer litt på om du kan ha en litt skrall PSU. Lenke til kommentar
Peri Skrevet 23. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2006 (endret) Har denne pcen: OCZ PowerStream strømforsyning 420W Western Digital Raptor 74GB S-ATA OCZ 1024MB Dual Channel Platinum Ed. R-2 MSI K8N NEO2 Plat.-54 nforce3 250 Ultra AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz OEM + En 160gig hdd og en 120gig (den som skaper problemer) Jeg prøvde check for errors men da reboota pcen når den skulle "check/verify system files" eller noe sånt. Pcen rebooter bare når jeg prøver accesse en fil på den hdden. Har windows på den WD Raptor disken. Endret 23. juni 2006 av Peri Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 Er det bare til å kaste den harddisken eller kan dette kanskje fikses? Betyr det at det er likegyldig for deg om de data som er på den forsviner? Hvis det er tilfelle, du sleter partisjon på den og formatere på nytt. Kjøre eventuelt en kontroll på den med produsentens verktøy. Hvis ikke, må du neste komme med flere opplysninger om disken ut fra hvordan Windows ser på den, eventuelt feilmeldninger eller meldninger under diskbehandling. Ellers file system, ledig plass og annet. Merk for vise skjulte og system filene og se hva det står der. Skape et bilde av situasjonen før du starter med noe som helst. Lenke til kommentar
Peri Skrevet 23. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2006 (endret) Er det bare til å kaste den harddisken eller kan dette kanskje fikses? Betyr det at det er likegyldig for deg om de data som er på den forsviner? Hvis det er tilfelle, du sleter partisjon på den og formatere på nytt. Kjøre eventuelt en kontroll på den med produsentens verktøy. Hvis ikke, må du neste komme med flere opplysninger om disken ut fra hvordan Windows ser på den, eventuelt feilmeldninger eller meldninger under diskbehandling. Ellers file system, ledig plass og annet. Merk for vise skjulte og system filene og se hva det står der. Skape et bilde av situasjonen før du starter med noe som helst. 6368591[/snapback] Ok, det er en Western Digital 120gig, 8mb cache, Total size 111, free space 80gig. I System Volume Information er det 2 filer, tracking.log og MountPointManagerRemoteDatabase (0kb) Tracking.log var bare en haug med tegn. Den bruker NTFS, i diskmanagement står det Healthy(Active) på den. mens Win disken er Healthy(System) og 160gigen er bare Healthy med en rød strek øverst. De andre 2 har blå streker.. Når jeg tok Check for errors og reboota starta chkdsk, den kom til punkt 4/5 verifying files, da rebootet pcen uten noen feilmelding. Har ikke fått noen feilmeldinger i det hele tatt. Endret 23. juni 2006 av Peri Lenke til kommentar
enl Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 Har du forsøkt diagnoseverktøyet fra WD da? Lenke til kommentar
Peri Skrevet 23. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2006 Har du forsøkt diagnoseverktøyet fra WD da? 6369138[/snapback] Ja den passa alle testene. Jeg formaterte den nettopp, klarte kopiere en fil inn på disken men når jeg skulle kopiere fra den så reboota pcen igjen. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 Du har 2 disker som er basic og du har en dynamisk. Sata disken og den 120GB er basic. Den spedalske disken var merket som aktiv. Det er ikke nødvendig, det er nok med systemdisken. Det var ikke noe restorePoint i systemvolume informasjon, har du ordnet det selv, eller? At den stopper/rebooter på step 4 av 5, virker det for meg at den hadde noe bad sectors. Allikevel ingen feilmeldning og etter kontroll med andre verktøy viser at alt er i orden. Du har nå formatert disken men det er problemer fortsatt. Fikk du slettet partisjonen før du formaterte? Formaterte du i quick mode? Kan du se om det står som aktiv igjen? Men ellers kan du prøve via cmd og kjøre clean kommando på den. Kanskje du har brukt Diskpart før i cmd? Så du vet hvordan du retter fokus på en disk og alt dette? Reboot og gå i diskbehandling Du lager en partisjon på den, på 10000MB og formatere den, for å teste den, og bruk normal formatering. Lenke til kommentar
Peri Skrevet 24. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2006 Du har 2 disker som er basic og du har en dynamisk.Sata disken og den 120GB er basic. Den spedalske disken var merket som aktiv. Det er ikke nødvendig, det er nok med systemdisken. Det var ikke noe restorePoint i systemvolume informasjon, har du ordnet det selv, eller? At den stopper/rebooter på step 4 av 5, virker det for meg at den hadde noe bad sectors. Allikevel ingen feilmeldning og etter kontroll med andre verktøy viser at alt er i orden. Du har nå formatert disken men det er problemer fortsatt. Fikk du slettet partisjonen før du formaterte? Formaterte du i quick mode? Kan du se om det står som aktiv igjen? Men ellers kan du prøve via cmd og kjøre clean kommando på den. Kanskje du har brukt Diskpart før i cmd? Så du vet hvordan du retter fokus på en disk og alt dette? Reboot og gå i diskbehandling Du lager en partisjon på den, på 10000MB og formatere den, for å teste den, og bruk normal formatering. 6369915[/snapback] Jeg har nå prøvd å slette partisjonen + formatere uten quick format. Den reboota fortsatt når jeg prøvde kopiere en fil fra den. Så jeg sjekka litt mer i diagnose programmet til WD der var det en "extended test", når jeg prøvde den så reboota pcen etter 10secs uten feilmelding.. Får klare meg med de 2 andre diskene jeg har da. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 24. juni 2006 Del Skrevet 24. juni 2006 Ja da er det ikke så lett. Du kan gi en siste sjanse til disken med å low-formatere den. WD har noe verktøy til det, eller? Bruk floppy, ikke fra windows og la det stå over natta, det vil ta tid. Klare ikke det heller vil det betyr at det er noe feil på disk overflate eller elektronikken. Lenke til kommentar
