Nytt bilde med gammelt kamera
Hvordan funker bilder tatt med Nikon D1 (1999 årgang med 2.67 Mpix effektive). Jeg ser at det er en flekk i venstre hjørne. Noen som vet hva det er?
Bildet er tatt med en eldre manuellfokus Zoom-Nikkor AIS 50-135/f3.5 @50mm/f8.0 og 1/1000sek på manuelle instillinger i Raw, og justert i Nikon Capture 3.5 contrast curves wb etc.
landskap (test)
edit: Har lagt ut en croppet versjon lenger nede. Ønsker kritikk av teknisk (oppløsning) og bildemessig karakter.
Endret av brainware
Flott landskap fra et kamera som fortsatt leverer varene.
Den flekken? Er det noe annet en flekk (større enn støv) på senoren? En runde med ett eller annet rensemiddel fikser sikkert saken. Selv har jeg også noen små sånne på min 10D som ikke går bort med blåseren.
Har bestillt meg noen Sensor Swabs som skal ta knekken på de.
(denne her er jo borte på 1sek med clone brush da)
På originalfilen så det mest ut som en litt fettaktig flekk. Det var faktisk to godt synlige og en mindre synlig i de lyse delene av bildene. Det kan jo være mer også.
Jeg kommer derfor til å bruke det en tid fremover, og legger kanskje ut noen flere bilder her.
Endret av brainware
Hvis du har en blåsebelg kan du jo forsøke å holde kameraet opp ned og blåse forsiktig på sensoren med denne. Jeg har fått bort mange slike flekker på den måten. Jeg pleier å gjøre det på et rom med litt høyere luftfuktighet (vaskerommet i mitt tilfelle) for der er det mindre støv i luften og dermed mindre sansynlig for at nytt støv kommer på brikken når en holder på.
Hvis det er fettflekker er det vanskelig å bli kvitt med blåsebelg og bildebrikken må renses. Jeg mener å ha lest en plass at det ikke er så lurt å vente med rens da flekkene fort kan bli vanskelige å få bort. Dette har jeg ikke helt dekning for så hvis noen vet bedre skrik ut:)
Edit: Her fant jeg noe "Støv som får lov til å ligge i fred, vil gro fast. Det er derfor best å fjerne det med en gang. På den andre siden vil overdrevet renhold slite på kameraet ditt."
link
Endret av joostein
D1 er jo et pionerkamera, og det er unektelig spesielle valg av sensor og materialer. Derfor er det eneste en skal bruke alternativt til fabrikkservice, en manuell luftblåser (ikke aerosol eller CO2), og den kan ikke ha påmontert børste som kan skade overflaten hvis det faller av noe, eller kommer borti.
På grunn av fare for at batteriet kan gå tomt tillot ikke Nikon dette uten videre, det er en alternativ prosedyre som krever egen strømadapter.
Når det gjelder sensorrens idag imponerer Visible Dust
Takk for linkene også, interessant.
Endret av brainware
skal man la være å legge ut bilder som henger litt etter i forhold til dagens tekniske standard?
Selvsagt kan man legge ut bilder uavhengig av hvilken teknisk standard utstyret er i! I alle fall når bildet blir som dette! Syntes bildet var veldig fint, det eneste jeg kunne tenkt meg var litt mer luft over fjelltoppene.
6373020[/snapback]
At jeg er enig med sentimental kommer neppe som noen bombe. Mobilbilder ruler i min verden, så dette er mer enn godkjent.
Mht rensing av sensor, så ville jeg heller levert kamera inn til Interfoto for den første rensen. Etterpå hadde jeg tatt meg av renhold selv. Mener at jeg selv har fått lite støv på sensor etter at jeg kjøpte mitt kamera. Kommer derfor til å rense mitt hos Foto Erik i Haugesund snart, og venter litt før jeg kjøper mitt eget rensesett. Ved forsiktig bruk så trenger man ikke rensesett selv, mener jeg. En ørepumpe, derimot, er et must.
Endret av PMnormal
Takk for hyggelige tilbakemeldinger ! Enig med sentimental at det skulle være litt mer luft over toppene. Men det ble slik i et forsøk på å få litt mer dynamikk i bildet. Det blir ikke noe jeg samler på, bare en erfaring.
Endret av brainware
