På jakt etter god CPU vifte for s745.
Matriac
Some trådtittel sier.
Er på utkikk etter en ny god cpu vifte. Per I dag har jeg kun viften fra boxed version.
Jeg er ingen klokker så trenger ikke noe kjempe hardcore.
Men vil gjerne få ned temperaturen. Spesielt i BF2 er det så ille at pc'n går ut i blåskjerm etter få minutter under online spill. (men fungerer evig offline med kun boter..)
Hva slags dimensjoner er jeg usikker på.. jeg tror ikke det er sånn kjempegod plass egentlig.. tror ikke det er plass til en vanlig Zalman vifte.. Det som står i veien er RAM brikker som er "forsterka" med kjøleribber og led lys så de tar mer plass pluss at HK't mitt (Gigabyte GA-K8NNXP) har et ekstra kort rett over CPU som tar sin plass. Noe som heter Dual Power System? (ikke det at jeg merker så mye til at det er der da men?)
Jeg har ikke gjort noen endringer på festemetoden av vifte fra det som originalt var på HK.. og helst vil jeg gjerne ungå å ta ut HK for å bytte feste om mulig.
Jeg har kikket rundt og lett selv men er usikker da det ofte er svært delte meninger om de forskjellige. Bl.a. en som på hw.no's prisguide fikk 3 toppkarakterer hvorpå så på enkelte webshops som komplett.no fikk den kun slakt om hvor dårlig den var.
Gjerne finne viften på Komplett.no eller databutikken.com siden jeg skal bestille andre ting derfra men ikke must antar jeg.
Takker på forhånd for hjelp.
Vil i så fall anbefale Cooler Master Hyper 6 samt en Glacial Case Fan 80mm vifte. Bruker denne kombinasjonen (uten den medfølgende viften til Hyper 6-en) på en boks som står på stua. Den avgir så lite støy at jeg nesten fikk tårer i øynene da jeg skrudde den på første gangen.
Det er godt mulig du må ta ut hovedkortet for å montere den medfølgende bakplaten, men jeg mener det var verdt det.
