Jeg flytter sammen med dama, enkle regler?
Det har ingenting med hva vi trenger eller ikke men om hygiene, og hva som ser estetisk riktig ut.
6365862[/snapback]
Hygiene? Estetisk? I deres øyne kanskje...
6365908[/snapback]
Så du mener det er mest hygienisk å bare fjerne hele toalettsetet og lokket? Ser det best ut slik også kanskje? Kanskje man bare skulle gå til anskaffelse av et hull i bakken?
6366014[/snapback]
Rimelig stor forskjell på hull i bakken og porselen da. Kan ikke si det ser penere ut med lokker nede eller oppe.
6366035[/snapback]
Og hvorfor tror du lokket er der?
6365862[/snapback]
6365908[/snapback]
6366014[/snapback]
6366035[/snapback]
6367401[/snapback]
Fordi man kan lukke om noen har hatt rennamage og det er manko på dassvaskemiddel...
6365862[/snapback]
6365908[/snapback]
6366014[/snapback]
Apropos hull i bakken. Noen som har prøvd!? Lettere for gutter om dere ikke skal på toern da. :p
1. Toalettsetet kan beveges! Du er stor jente nå; er
det oppe, legg det ned!
Jeg trenger det oppe, du trenger det nede. Klager jeg
når du lar det ligge nede?
Regner med at når du driter har du setet nede, altså skal det ligge nede, for hun bruker det nede og du nede, bare oppe når du tisser. Ergo, det er du som skal ta det opp og ned.
6365862[/snapback]
6365908[/snapback]
Slask, du vet hva som skjer om du spyler ned uten å ha lokket igjen?
Med nærmere ettertanke tror jeg det er på tid å flytte diverse tannbørster, vannglass og diverse. Vi bader i usynlige og grettne monsterbakterier.
Joda, det er et poeng at det er estetisk riktig å ha de nede - begge lokkene.
6365970[/snapback]
Dette ble vel motbevist av The Myth Busters for en stund siden. Ble ikke slynget opp all slags bakterier som la seg på tannbørsten o.l.
6365862[/snapback]
6365908[/snapback]
6366014[/snapback]
6367734[/snapback]
Hull i bakken er drit kult, slipper kabelen og hører "plask" 5sekunder etter den forlot pumpen. Skikkelig morsom opplevelse egentlig, og lukta kommer "ikke rett opp hvis det blåser" :love:
Til Stine over her: Mange gutter som liker å stå i hockey. For å ikke kline rompa si der dere sitter. Men hver sin smak :tease:
Endret av kverna
Føler at denne listen er mer korrekt:
REGLER FOR SAMBOERSKAP
1. Datautstyr er vakkert, og hører hjemme i enhver stue.
1. Jeg kjøper hva jeg vil av datautstyr og andre gadgets
for mine penger. Du har tross alt din egen lønn!
1. JA jeg ser på andre damer og kommer aldri til å
slutte med det! Det betyr IKKE at mine følelser for deg
er mindre, eller at jeg ikke finner deg atraktiv lengre.
1. Kom med et problem kun hvis du vil ha hjelp til å
løse det. Det er hva menn gjør.
1. En hodepine som varer i flere dager er et problem. Gå til legen!
1. Alt vi sa for type 3 år siden er utilgjengelig i en
krangel. Faktisk blir alle våre kommentarer annullert
og ugyldige etter MAX 7 dager!!
1. Ekte mannfolk HATER shopping, slik er det bare.
Hvis jeg allikevel blir med og shopper, et par ganger i året,
er dette et soleklart tegn på at jeg ELSKER deg.
1. Gråting er noe man gjør når fotballaget vinner,
ellers holder man følelsene dypt inne i seg…
1. Spør om det du vil ha. La meg være helt klar på
dette: Subtile hint virker ikke! Tydelige hint virker
ikke! Innlysende hint virker ikke! Si hva du vil!
1. Ja og Nei er helt akseptable svar på nesten alle
spørsmål.
1. NEI! Du er ikke feit! Ikke spør meg igjen!
1. Hvis noe jeg sa kan tolkes på to måter, og den ene
måten gjør deg lei deg eller sint, mente jeg det på
den andre måten.
1. Du kan enten be meg gjøre noe, eller fortelle meg
hvordan du vil ha det gjort. Ikke begge deler! Hvis du
allerede vet best hvordan det skal gjøres - gjør det selv!
1. Columbus spurte ikke om veien, og det gjør ikke jeg heller!
1. ALLE menn ser i 16 farger, som Windows standardoppsett.
Fersken, for eksempel, er en frukt - ikke en farge.
Gresskar er også en frukt. Jeg aner ikke hva oker er...!
1. Hvis jeg spør hva som er galt, og du sier
"ingenting", vil jeg oppføre meg som om ingenting er
galt.
1. Hvis du spør et spørsmål du ikke vil ha svar på,
forvent et svar du ikke vil høre!
1. Skal vi noe sted, er absolutt hva som helst du har
på deg fint. Seriøst!
1. Ikke spør hva jeg tenker på med mindre du er
forberedt på diskutere tema som fotball, data
eller pupper!
1. Du har nok klær.
1. Jeg har også nok klær. Hvorfor kjøpe flere så lenge
du rekker å vaske og tørke dem til neste dag?
1. Takk for at du leste dette. Jada, jeg vet - jeg må
sove på sofaen i kveld.
Men visste du at menn ikke syns det er noe problem?
Det er som en campingtur...
6365862[/snapback]
6365908[/snapback]
6365970[/snapback]
6365862[/snapback]
6365908[/snapback]
6366014[/snapback]
6367734[/snapback]
6367772[/snapback]
Hockey? Seriøst? Bruker det lett på offentlige toaletter selv, men på samme do som dama?! :hmm:
Haha, har aldri prøvd å legge en kabel i en "hull-i-bakken-do", men det jeg har prøvd er å tisse etter en times kjøretur med eks antall vannflasker innabords på grunn av varmen. Ble passe sliten i låra da jah! :roll:
Endret av SpecialK
Er det nå jeg skal poste min liste som alle hetset meg for da jeg postet den første gangen?
1. DU HAR IKKE ALLTID RETT
2. Det er ikke noe galt i å innrømme at du tar feil
3. Fising og raping er ekkelt. Dette kan dere gjøre når dere er alene
4. Når dere er ferdig på toalettet gjør følgende:
· Dersom dere har bæsjet opp etter siden på toalettet, fjern dette med dokosten
· PRØV å sikte på vannet som er oppi skålen
· Ta ALLTID toalettsetet ned igjen etter at dere ikke har greid det overnevnte punktet
· Vask dere på hendene etter alle toalettbesøk
5. Axe lukter IKKE godt. Dere kommer IKKE til å trekke en haug med damer ved å spraye en boks med dette djevelens verk
6. Husk å trekke tilbake forhuden å vaske der også!
7. Joggebukser er ikke sjarmerende. Det får dere IKKE til å se mer sporty og veltrent ut
· Ikke slitte vondtluktende joggesko heller
8. Det vitner ikke om din fantastiske sans for likestilling og flotte syn på kvinnen at du lar jenta betale på kinoen
· Ei vitner det heller om gavmildhet at du sier du kan spandere maks 30 kr i smågodt
9. Menn skal IKKE gå med truser. Hvis ikke du vil virke gay, that is
10. Å åpne døren for jenta er ikke en dum ting
11. Det er ikke kult å levere ut detaljerte beskrivelser av sexlivet du og damen har
12. Dårlige sjekketriks har aldri fungert, og kommer aldri til å fungere
13. Pornopung fungerer
(hvis du ikke vet hva trikset går ut på, google it!)
14. Det er lov til å gråte av og til selv om du er gutt
· Det er ikke lov til å gråte hele tiden
15. Løftetrikset fungerer ikke
16. Snøvlende svette ekle menn er ikke sjarmerende
17. Fordi om DU har ølbriller vil ikke det automatisk si at andre har det
18. Alkohol gir ikke deg bedre rytmesans
19. Vaskebrettmage er en slager
· Bolemuskler er ikke
20. Jenter liker å føle seg trygg sammen med deg
21. Skjegg får dere ikke til å se mer mandige ut.
· Det kan også sette en kraftig stopper for kyss, klapp og klem
22. Røyking:
· Får deg ikke til å virke mer voksen eller tøffere enn du er
· Er avstøtende
23. Snus også
24. Det skader ikke å hjelpe til med matlaging eller vasking
25. Respekter din mor. En gutt med respekt for sin mor har blitt oppdratt riktig.
26. Å bære handleposene for meg er bare sunt for dine veltrente biceps
27. Selvironi er bra
28. Det er ikke imponerende å bo hjemme hos mamma og pappa når du er 25
· Ikke å være arbeidsledig heller
Endret av darkness|
6363212[/snapback]
Jeg får noen ganger et inntrykk av at jeg er den eneste gutten som liker at lokket og setet skal ligge nede etter bruk.
Legger også ned setet, men kun fordi jeg liker å sitte å skrive meldinger o.l(evt lese ferdig donald pocket) oppå lokket etter en dotur. Og vaske henda er jo en selvfølge, skjønner ikke hvorfor mange lar være.
6368074[/snapback]
Ifølge en kompis er det å vaske hendene "bortkastet tid, når du kan raile"(?)(ja, han er wow-geek deluxe über edt.)
6368074[/snapback]
6368172[/snapback]
Hva har raile med WoW å gjøre? Jeg har aldri spilt WoW, men for meg er raile et Quake-uttrykk.
6368074[/snapback]
6368172[/snapback]
6368268[/snapback]
Var noe i den duren værtfall.. Gå opp i rank.. vetta faen.. han mumler mye..
6365862[/snapback]
6365908[/snapback]
6365970[/snapback]
MOTBEVIST AV MYTHBUSTERS ;)
oo CL der vist :p
og alle disser reglene er morsome , men ikke praktiske
og til jenteregle går det same .
6368074[/snapback]
6368172[/snapback]
6368268[/snapback]
6368312[/snapback]
Kanskje han sa raiDe?
