neXon Skrevet 22. juni 2006 Del Skrevet 22. juni 2006 Skulle hjelpe en med å montere et nytt nettverkskort i maskinen hans. Har gjort det 100vis av ganger før, men denne gangen krasjet maskinen fullstendig. Etter at maskinen bootet opp med det nye kortet kommer den til skriverbordet men der stopper den. Får blåskjerm og maskinen restarter. Rekker ikke å lese hva som står der, men noe med deaktivering i bios og lite plass på maskinen (noe det ikke er) Dette har jeg prøvd: - Plugget ut kortet igjen men maskinen restarter fortsatt. - Har gått over alle kabler for å se om de er løse. - Har byttet om på rambrikkene uten resultat. - Har koblet fra floppy og cdrom. - Restartet bios. - Prøvd med nytt skjermkort. - Maskinen vil ikke starte i sikkerhetsmodus. Fryser - Maskinen har 2 SATA harddisker som kjører i RAID (viser som en harddisk) Noen som har peiling på hva som kan være galt? Er det maskinvare eller programvare feil? Kan det hjelpe med formatering? Setter pris på alle tips Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 22. juni 2006 Del Skrevet 22. juni 2006 Du har gått løs på alt for mange ting samtidig. Du må starte fra et sted og jeg anbefaler at du starter i Bios etter som du har--- - Restartet bios.. Få oversikt der. Deretter kan du se hvor langt du kan komme. Selvfølgelig du prøver deg ikke på nettverkskort før du klarer å boote. Når det gjelder info du legger inn, det vil hjelpe hvis du kan gi litt mer. F.eks.: raid er system og boot disk, er på Pci kort eller HK kontroller og ellers om diskene på IDE portene. Desto flerre opplysninger, bedre for å dane bilde av situasjon. Få håpe at du kan langsomt komme til løsning av problemet. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 Hei! Har du prøvd sikkermodus? Eventuellt prøv gjennoppretting av innstillinger fra oppstartsmenyen. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Wheeljack Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 Er det integrert nettverkskort på hovedkortet fra før av? Isåfall.. disable dette i BIOS. Lenke til kommentar
rubbish Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 Hva med f.eks første omgang slå av funksjon restart ved blåskjerm? Da får du lest det som står der, som sannsynligvis vil gi deg litt mer peil på hva som er feil. Har du prøvd uten nettverkskort? Feiler det da også? Lenke til kommentar
