BigJackW Skrevet 22. juni 2006 Del Skrevet 22. juni 2006 (endret) Hei Hvordan kan jeg ha sånn RSS greier på min side? Endret 22. juni 2006 av BigJackW Lenke til kommentar
gather Skrevet 22. juni 2006 Del Skrevet 22. juni 2006 Hei Hvordan kan jeg ha sånn RSS greier på min side? 6362384[/snapback] Kan du være så snill å fortelle hva du ønsker. Ønsker du rssnyheter fra andre sider på din side kan du bruke en rssleser. Det regner jeg med er noe som er skrevet i php så i såfall prøv der. Hvis du vil ha rssfeed for nyhetene du skriver på din side må du ha en rsspraser. Også dette må nok skrives i php. Så mitt tips til deg er å enten spørre i phpforumet eller ta google til hjelp. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 23. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2006 Okei, nå har jeg prøvd å få til et script her men det blir ikke helt bra. Se selv:http://www.somlioy.net/rss-feed.php Her er koden: <?php $host = "vsrv4.dcvhost.no:3306"; // MySQL hosten din $user = "brukernavn"; // MySQL brukernavnet $pass = "passord"; // MySQL passordet $db = "eba_news"; // MySQL databasen du bruker $prefix = "ebanews"; // Prefixen du brukte da du innstallerte EBA news $urlToThePage = "http://somlioy.net"; //Nettadressen uten / på slutten. $number ="5"; //Maks antall nyheter som skal vises $connect = mysql_connect( $host, $user, $pass ) or die(mysql_error()); // Kobler til hosten mysql_select_db ($db, $connect) or die(mysql_error()); // Velger databasen $sql = mysql_query("SELECT id,title,ingress FROM " . $prefix . "_news LIMIT $number ") or die(mysql_error()); // Henter ut id og tittel [B]while ($row = mysql_fetch_array($sql)) { // Starter while-løkka[/B] // Setter noen variabler $id = $row['id']; $title = $row['title']; $ingress = $row['ingress']; [B]}[/B] header("Content-type: text/xml"); echo "<?xml version='1.0'?> <rss version='2.0'> <channel> <title>Somlioy.net</title> <link>http://www.somlioy.net</link> <description>Webdesign, php, html og css</description> <language>no</language>"; while ( $row = mysql_fetch_array ( $sql ) ) { echo "<item> <title>$title</title> <link>$urlToThePage/index.php?id=$id</link> <description>$ingress</description> </item>"; } echo "</channel></rss>"; ?> Jeg er litt usikker på om jeg skal ha med det som er uthevet ovenfor. Hva annet er feil? Lenke til kommentar
gather Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 kan ikke se noe som er galt annet enn at den ikke viser nasjonaletegn som æøå i følge resultatet den gir. Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 (endret) Prøv å bytte ut denne: echo "<?xml version='1.0'?> <rss version='2.0'> <channel> <title>Somlioy.net</title> <link>http://www.somlioy.net</link> <description>Webdesign, php, html og css</description> <language>no</language>"; Med denne: echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <rss version="2.0"> <channel> <title>Somlioy.net</title> <link>http://www.somlioy.net</link> <description>Webdesign, php, html og css</description> <language>no</language>'; Så passer du på å lagre PHP-filen som UTF-8 (notepad?) For å (i teorien) få med æøå. Men den gamle versjonen fungerer uansett (ikke æøå) i Opera's feedleser. Når jeg klikker på linken din blir jeg spurt om jeg vil begynne å abbonere på Somlioy.net Endret 23. juni 2006 av Kagee Lenke til kommentar
bjokys Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 (endret) <?php $host = "vsrv4.dcvhost.no:3306"; // MySQL hosten din $user = "brukernavn"; // MySQL brukernavnet $pass = "passord"; // MySQL passordet $db = "eba_news"; // MySQL databasen du bruker $prefix = "ebanews"; // Prefixen du brukte da du innstallerte EBA news $urlToThePage = "http://somlioy.net"; //Nettadressen uten / på slutten. $number ="5"; //Maks antall nyheter som skal vises $connect = mysql_connect( $host, $user, $pass ) or die(mysql_error()); // Kobler til hosten mysql_select_db ($db, $connect) or die(mysql_error()); // Velger databasen header("Content-type: text/xml"); echo '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <rss version="2.0"> <channel> <title>Somlioy.net</title> <link>http://www.somlioy.net</link> <description>Webdesign, php, html og css</description> <language>no</language>'; $sql = mysql_query("SELECT id,title,ingress FROM " . $prefix . "_news LIMIT $number ") or die(mysql_error()); // Henter ut id og tittel while ( $row = mysql_fetch_array ( $sql ) ) { $id = $row['id']; $title = $row['title']; $ingress = $row['ingress']; echo "<item> <title>$title</title> <link>$urlToThePage/index.php?id=$id</link> <description>$ingress</description> </item>"; } echo "</channel></rss>"; ?> Vet ikke om det funker bedre, har ingen kjennskap til RSS... men den ser iallefall riktig ut i mitt hode. Endret 23. juni 2006 av bK_Coder Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 23. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2006 Fikk fiksa det selv. Jeg gjorde det slik: <?php $host = "vsrv4.dcvhost.no:3306"; // MySQL hosten din $user = "brukernavn"; // MySQL brukernavnet $pass = "passord"; // MySQL passordet $db = "eba_news"; // MySQL databasen du bruker $prefix = "ebanews"; // Prefixen du brukte da du innstallerte EBA news $urlToThePage = "http://somlioy.net"; //Nettadressen uten / på slutten. $number ="6"; //Maks antall nyheter som skal vises $connect = mysql_connect( $host, $user, $pass ) or die("Kunne ikke koble til database: " . mysql_error()); // Kobler til hosten mysql_select_db ($db, $connect) or die(mysql_error()); // Velger databasen $sql = mysql_query("SELECT id,title,ingress FROM " . $prefix . "_news ORDER BY `date` DESC LIMIT $number ") or die(mysql_error()); // Henter ut id og tittel header("Content-type: text/xml"); echo "<?xml version='1.0'?> <rss version='2.0'> <channel> <title>Somlioy.net</title> <link>http://www.somlioy.net</link> <description>Webdesign, php, html og css</description> <language>no</language>"; while ($row = mysql_fetch_array($sql)) { // Setter noen variabler $id = $row['id']; $title = $row['title']; $ingress = $row['ingress']; $date = $row['date']; echo "<item> <title>$title</title> <link>$urlToThePage/index.php?id=$id</link> <description>$ingress</description> </item>"; } echo "</channel></rss>"; ?> Lenke til kommentar
bjokys Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 (endret) Okei, flott... Lagde forresten akkurat ett RSS-skript til online-spillet mitt Takk for at du satte meg på ideen, nå har jeg lært noe nytt... include('includes/news.inc.php'); define(NUMBER_NEWS, 10); rss2_feed(); function rss2_feed() { header('Content-type: text/xml'); echo '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <rss version="2.0"> <channel> <title>Rise of Kingdoms</title> <link>http://localhost/rok</link> <description>News for Rise of Kingdoms - a free online game</description> <language>en-us</language>'; $news = get_news(NUMBER_NEWS); foreach($news as $article) { echo '<item> <title>'.$article['title'].'</title> <link>http://localhost/rok/</link> <description>'.$article['body'].'</description> <pubDate>'.date('D, d M Y H:i:s T', $article['time']).'</pubDate> </item>'; } echo ' </channel> </rss>'; } //include the required files include_once('includes/framework/db_functions.inc.php'); function get_news($amount, $start = 0) { $result = db_query('SELECT * FROM news ORDER by time DESC LIMIT '.$start.', '.$amount); //gets the $amount latest news, ordered by time. $news = array(); //setup new array while($article = mysql_fetch_array($result)) { array_push($news, $article); } return $news; } Funker som ett udyr, takler til og med æ, ø og å (ikke at jeg kommer til å bruke det ) Edit: foreach er en fin ting jeg hadde glemt Endret 24. juni 2006 av bK_Coder Lenke til kommentar
