SE W810i tråden - spørsmål og erfaringer
Ja. Jeg bruker den innebygde mail-klienten på mobilen.
Har søkt litt og hjelpen var ikke så langt unna. Problemet lå i at jeg manglet 2 sertifikater. Nermere bestemt:
Equifax_Secure_Certificate_Authority_DER.cer
ThawtePremiumServerCA.cer
Info hentet fra Kvakksalveren i dette og dette innlegget. Han sier også at begge sertifikatene følger med WindowsXP
De inneholder følgende budskap:
I windowsXP gå på alternativer for internett - innhold - sertifikater - klarerte rotsertifikater - trykk på riktig sertifikat - eksporter - neste. Så velger du "DER" - neste - angir et filnavn.
Deretter må disse sendes til telefonen og bli installert der.
For å sende sertifikatene til mobilen brukte jeg USB kabel og MyPhoneExplorer. Telefonen min var i telefonmodus, ikke filoverføringsmodus. Deretter gikk jeg på "filer" i programmet og valgte "last opp filer" knappen fra verktøylinja. Når jeg da sende sertifikatene til mobilen fikk jeg spørsmål om de skulle installeres.
Håper dette hjelper andre.
min w810i er jeg veldig fornøyd med, jeg har mista den i ett glass vann og den funker helt fint enda. Det eneste probleme jeg fikk var att den ikke ville slå seg på før 6timer etter.
Ett problem med w810i er att hvis du mister den i bakken eller noe lignende detter minnekorte veldig lett ut.
men er kjempe fornøyd med tlf`n ellers, har ikke hatt noen andre problemer.
Jeg sliter med å koble mobilens BT mot PC. Det går greit mot andre mobiler men mot PC er det en hard kamp hver gang. Takknemmelig for hints.
7975585[/snapback]
Det er lettere for folk å hjelpe deg dersom du beskriver problemet litt i detalj. Hva består problemet i? Finner ikke telefonen og PCen hverandre hver gang? Får du koblet til men får ikke tilgang? Mister du tilkoblingen plutselig? Hvilket program bruker du på PCen for å jobbe opp mot telefonen? Har du samme problemet dersom du bruker USB kabelen som fulgte med?
Hva prøver du å gjøre når du får problemer?
BT enhetene finner ikke hverandre uten tweaking. Jeg må starte/stenge software og hardware før jeg plutselig får napp og enhetene kan fungere sammen. Bruker en integrert BT i en relativt ny IBM laptop. USB kabelen virker som den skal. Softwaren er SE PC Suite 1.30.55
IBM med BT virker utmerket mot mange andre BT enheter, deriblant en Nokia 6125. Har noen slitt med det samme ?
  • 4 uker senere...
Noen som har en link til hvor man kan kjøpe deksel?
Har noen noen "puter" (det minste slaget) som jeg kan få (eller kjøpe.. men om du ikke bruker de alikevel.. ellernoe :p).. Betaler selvsagt porto..
Også et spørsmål til: Kan man gjøre høytaleren helt lydløs på en måte? Irriterer meg når jeg er på skolen og headsettet går ut.. Og da kommer det musikk overalt :p
Får man tak i "puter" til øreproppene til en billig penge noe sted? Før eller senere vil gummiringene nødvendigvis falle av, og det har også skjedd hos meg. Det fulgte med noen "reservedeler", men putene der er større og mindre, ikke i den "originale" størrelsen, som jeg vil ha.
Ok, takk for hjelpa! ;) Men litt off-topic her, hvorfor har forumet blitt så rart til meg? På Explorer er forumet som det alltid har vært, men på Firefox (som jeg bruker som standard) ligger innleggene som ei liste. Jeg må trykke på det innlegget jeg har lyst til å lese for å kunne se hele innlegget. :hmm:
Endret av apegutt_90
