Anbefaling til Switch/Ruter.
Heisann.
Er på jakt etter en ny ruter til hjemmenettverket mitt, da den gamle switchen nå har takket for seg. Det var en Bellkin 8-porters 10/100 switch, skal sies at den alltid har hatt litt problemer med dette nettet. Nettverket består av 3(4) pcer, samt en IP-telefon. Er stortsett trafikk på nettet døgnet rundt i alle former, alt fra peer-to-peer, spilling, IP-telefoni, Surfing osv osv. Det viktigste er stabilitet, deretter kommer brukervennlighet ol.
Vil som sagt helst ha en ruter, men om noen mener en switch blir bedre - og har en god å foreslå, ser jeg selvsagt på det. Prisen burde helst ligge rundt 600-700kr, og ikke over 1000kr.
Tusen takk, Mvh Stikk.
Switch vs router, du har switch men ønsker router sier du.
Hva er denne switchen koblet til i dag?
6363231[/snapback]
Har 3(4) pcer oppkoblet til switchen samt en IP-telefon. Switchen er koblet fra Kabel modem (Canal Digital). Er særlig 2pcer det er mye trafikk på, den 3 (og 4) brukes så og si aldri.
Skal jeg være helt ærlig aner jeg ikke hva som blir best av switch mot ruter, så fint om noen kan gi litt tips :)
Bumper tråden da jeg enda ikke har fått svar på spørsmålene mine. Er fortsatt på jakt etter enten en switch eller ruter, er noe usikker på hva som blir best for nettverket mitt.
Noen kriterier slik at det blir lettere å hjelpe meg :)
-Maks 1000,- kr
-Enten switch eller ruter
-Minium 5 porter
-Stabilitet kommer først, deretter brukervennlighet.
-Skal være kompatibel med 4 pcer og en IP-telefon.
Setter stor pris på svar.
Endret av Stikk-kont@kten
Hvis du får nok IP-er fra CanalDigital så kan du bruke en switch, da slipper du unna endel problemer med porter, brannmurer osv. Dog vil du med ett slikt opplegg ikke kunne kjøre hjemmenettverk mellom maskinene på en sikker måte uten og bruke ett sært opplegg.
Grunnen til at jeg går til innkjøp nå er fordi jeg sliter til tider med at nettet detter ut stadig vekk, har ved hjelp av elemineringsprossesen (feilskrevet) funnet ut at Switchen er kilden bak problemet. I tillegg tror jeg det skaper konflikt da jeg ikke får forskjellige IP-adreser fra switchen, dvs - at den gjør er å forandre siste tallet, port nr.
I tillegg ville det vært praktisk om jeg kunne dele skriveren på nettverket, da den per i dag bare er tilkoblet en maskin.
6412809[/snapback]
Switchen deler ikke ut noe som helst av IP-er den bare videreformidler dataene.
Forklar det en gang til, portnummer?
6412809[/snapback]
6413372[/snapback]
Om jeg jeg kjører en test fra for eks www.whatismyip.com får jeg lik IP-adresse tilbake fra alle maskine bortsett fra siste nummer, altså "xx.xx.xx:xxx1,2,3 osv".
Veit ikke om det derfor er til tider horvelig tregt, fordi trafikken koliderer?!
Håper forøvrig noen kan fortelle meg realativt snart hva jeg burde velge av switch og ruter da det haster litt.
Tja, så lenge IP-ene ikke er like så er det ikke noe problem.
Skal du kjøre nettverk mellom maskinene så velg en router, jeg ville nok ha valgt en router rett og slett fordi du antagelig er helt på grensen av hvor mange IP-er du får fra ISP.
