Problemer med BNC/VHOST
Hei!
Jeg har nettopp satt opp en bouncer på en maskin som står hjemme til min mor og far. De har ADSL fra telenor. Alt funket helt fint, helt til noen på bnc-en plutselig ble g-lined. Da ble alle disconnecta. Hvordan kan jeg løse dette?
Jeg tenkte som så; At en vhost sikkert ville fikse biffen, så jeg gikk inn i PLESK (siden der jeg administrerer domenet mitt o.l. Der satte jeg opp følgende: bilde.jpgBilde
Så gikk jeg inn på irc, (bruker psyBNC for windows) og skrev: /bvhost bnc.kyrrevassdal.com.
Så kom det opp at vhost var skiftet, og at jeg skulle "JUMPE". Jeg gjorde dette, og connectet til EFNET. Men når jeg whoiset meg selv fikk jeg fortsatt opp den samme gamle: [email protected].
Så leste jeg litt mer, og hørte at jeg kanskje burde hatt reverse DNS? Vil dette fikse problemet? Er det noe jeg har glemt å gjøre? Hvordan er det å få reverse DNS hos telenor?
(Bounceren skal brukes på Quakenet (IPv4))
M.v.h Kyrre :)
Endret av kyrre12
  • 5 uker senere...
  • 3 måneder senere...
Hei!
M.v.h Kyrre  :)
6361813[/snapback]
Jess.. Først av alt! Hvis du har mer enn 5stk connecta fra samme IP Adressa (altså din bnc server) på Quakenet blir du G-Lina. Hvis du ikke har trust da? For å få seg trust må du ha fast ip adresse - noe du må betale ekstra for hos 99% av leverandørene her i Norge desverre.
Hei!
M.v.h Kyrre  :)
6361813[/snapback]
7163410[/snapback]
prøv vpn fra http://www.gigahost.no/ :) da får man fast ip, samt reverse på ip-adressen. :)
