sikerhets kontrol av bil, til oppkjøring
Yeah.. også virker det som du har peiling hvis du står med henda i lommene dine og sparker litt på dekka.. Kanskje med en røykstump i munnvika :D
Bremsekraftforsterker - Når tenninga er av, trøkk bremsen inn et par ganger for å få et mottrykk. Start deretter motoren, trykk på bremsen igjen. Er det lettere å trykke den ned? Da funker den ;)
Bremser generelt - evt. prøve å kjøre et par meter og tråkke bremsen inn.
Sjekke blinklys med varselblink?
Sjekke bremselys?
Kontrollere at hornet funker, i tilfelle du skulle se noen fine damer på veien (ta denna med et glimt i øyet ;) ^^
Evt. kontrollere at alle airbags funker. :D
Den sikkerhetskontrollen trenger man egentlig ikke tenke over i hele tatt, den tar man på sparket.
Når jeg kjørte opp ble jeg spurt om hvordan jeg fjernet dugg som kom på rutene :!:
6368294[/snapback]
Hehe, nettopp. Fikk spørsmål om hva som lyste sterkest av vanlig baklys, og bremselys.. :)
Sikkerhetskontrollen omfatter det minimum man bør kunne om biler før man setter seg bak rattet, så som kremt sier, det tas på sparket.
