PC starter, null Post Signaler og svart skjerm
Hei
Jeg har ett ganske stort problem som jeg har slitt med i 2 uker nå. Det hele begynnte da jeg skulle bytte kabinett. Etter å ha satt inn alle delene i det nye kabinettet og skulle starte opp, begynnte alt å kjøre helt fint, men jeg fikk ikke noe bilde og Post signal. Tenkte fort at det måtte være skjermkortet, men den gang ei.
Har nå feilsøkt på alle delene og testa med ett annet skjermkort, skrudd inn nytt hovedkort og kobla fra alle ting jeg ikke trenger. Noen ganger får jeg ett pip fra HK og maskinen starter. I starten låste maskinen seg under oppstart, men forrige helg funka maskinen helt fint i flere dager. Så på tirsdag ville den pluteslig ikke mer igjen.
Har ikke prøvd med annet minne, og skal få tak i en annen psu i dag, men den jeg har er nesten ny, så rart hvis det er den.
Er desperat etter hjelp. Noen som har noen tips?
Min data:
AMD Athlon 64 3200+ 2.2GHz
Asus K8N4-E Deluxe
Gainward GeForce 7800GTX 256MB
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB
Western Digital Caviar 200GB SATA
2x Samsung SpinPoint P120S 200GB SATA2
NEC DVD recorder ND-3500A
Lian-Li PC 6267
Sound Blaster® Audigy™ 2 ZS
Tja, hvis den starter fra tid til annen så er det nok et eller annet problem ja, vanskelig å si om det er direkte minnet som er skyldig eller om det er psu, men jeg setter i alle fall en knapp på psuen.
Hvis du har mer enn 1 minnemodul, ta ut så du kun har 1 igjen og prøv å bytte spor et par ganger.
6359626[/snapback]
Vel, testa det med minne og det hjalp ingen ting. har ikke fått tak i en annen psu, så får ikke testa det enda. men tror også det er noe spenningsfeil uten at jeg har noe peil på slikt. noen måte å få testa det?
Endret av inflames662
