Hei!
Jeg klarte å endre minne til et kjørende program, jeg brukte TSerach. 1.6
Bare et spørsmål, i hjelpe filen står det følgende:
With easywrite you can write a script using asm and inject it into the games memory.
Hvordan er dette mulig egentlig?
Jeg trodde at XP ikke lot programmer rote rundt i minne til andre programmer. :dontgetit::D
En ting til, hvis jeg vet hvilken adresser i minne jeg vil endre.
Hva kode (ASM) som skal injectes kan jeg da bruke VB til å gjøre jobben?
Edit:
Fant noe mer:
If you write a trainer under W98 that will not be a problem since WriteProcessMemory will change the protection page to readwrite but under XP you have to change the protection page by yourself with VirtualProtectEx using PAGE_EXECUTE_READWRITE flag.
Hva vil dette si i praksis?
Endret av chills
  • 5 år senere...
Du kan "rote rundt i programmer" da dette er et nødvendig onde i operativsystemet, programmer er i mange situasjoner avhengig av å dele informasjon mellom prosesser og tråder.
Det siste betyr at du må endre rettigheten til den regionen minne du ønsker å lese/skrive til hvis du bruker windows xp. Det behøver du ikke under windows 98. Du endrer tilgangsrettigheter ved å bruke VirtualProtectEx
Men det er endel andre ting du bør tenke på også hvis du ønsker å skrive til en prosess. Du må suspendere prosessen først i tilfelle den kjører på området du skriver til, da får du partial write, hvilket betyr at programmet mest sannsynlig kræsjer. Det er alltid lurt å suspendere prosessen like før du skriver.
En annen ting du må tenke på er å endre token privilegier om nødvendig.
