Duqe Skrevet 21. juni 2006 Del Skrevet 21. juni 2006 Har kjøpt en bærbar med 512mb so-dimm 266mhz pc2100, men kan jeg da bruke en 333mhz pc2700 brikke sammen med den gamle? I bruksanvisningen står det: "up to 1024MB via 2DDR 333 so-dimm" Chipsetet er Intel 855 GME and ICH4 chipsets Takk for all svar. Lenke til kommentar
Kjekssjokolade Skrevet 21. juni 2006 Del Skrevet 21. juni 2006 Du skal ikke blande forskjellige hasigheter på ramen..altså du kan ikke bruke pc2100ram sammen med pc2700ram. Dette gjelder iallefall for stasjonære maskiner, så jeg går strekt ut fra at det gjelder den bæbare din også Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 21. juni 2006 Del Skrevet 21. juni 2006 kt600 skrev: Du skal ikke blande forskjellige hasigheter på ramen..altså du kan ikke bruke pc2100ram sammen med pc2700ram. Dette gjelder iallefall for stasjonære maskiner, så jeg går strekt ut fra at det gjelder den bæbare din også 6358080[/snapback] Joda, kan blande men da vil alle brikker bli kjørt som den dårligste med tanke på MHz og timings.. Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 22. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2006 (endret) nahojdat skrev: kt600 skrev: Du skal ikke blande forskjellige hasigheter på ramen..altså du kan ikke bruke pc2100ram sammen med pc2700ram. Dette gjelder iallefall for stasjonære maskiner, så jeg går strekt ut fra at det gjelder den bæbare din også 6358080[/snapback] Joda, kan blande men da vil alle brikker bli kjørt som den dårligste med tanke på MHz og timings.. 6358113[/snapback] Kjøpte idag 333mhz ram, men skjermen ble bare svart og dette gjelder også 2 andre maskiner som prøvde ramen. Brikken er splitter ny og tviler på at den er defekt. Endret 22. juni 2006 av duqe77 Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 22. juni 2006 Del Skrevet 22. juni 2006 kt600 skrev: Du skal ikke blande forskjellige hasigheter på ramen..altså du kan ikke bruke pc2100ram sammen med pc2700ram. Dette gjelder iallefall for stasjonære maskiner, så jeg går strekt ut fra at det gjelder den bæbare din også 6358080[/snapback] Makan til tull har jeg ikke hørt sin jeg registerte meg her. Om settings står på auto(bios), kan det bli noe krøll, men vanligvis sette bios begge brikkene til hastigheten på den laveste. Kan være du må stille litt i bios, fordi bios har en tedens til å tulle med settings når du blander på denne måten. Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 22. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2006 Patrick.M skrev: kt600 skrev: Du skal ikke blande forskjellige hasigheter på ramen..altså du kan ikke bruke pc2100ram sammen med pc2700ram. Dette gjelder iallefall for stasjonære maskiner, så jeg går strekt ut fra at det gjelder den bæbare din også 6358080[/snapback] Makan til tull har jeg ikke hørt sin jeg registerte meg her. Om settings står på auto(bios), kan det bli noe krøll, men vanligvis sette bios begge brikkene til hastigheten på den laveste. Kan være du må stille litt i bios, fordi bios har en tedens til å tulle med settings når du blander på denne måten. 6361313[/snapback] Kan bare velge disable eller enable auto dimm, har prøvd begge men får bare svart skjerm. Lenke til kommentar
Kjekssjokolade Skrevet 22. juni 2006 Del Skrevet 22. juni 2006 akkurat, altså, de funker ikke sammen, enkelt og greit Lenke til kommentar
Sweet Skrevet 22. juni 2006 Del Skrevet 22. juni 2006 er veldig forskjellig fra hk og bios. Mye som er forskjelig i hva hk liker og ikke liker. SÅ kt600, du har delvis rett men ikke helt. Jeg blander 3200 og 2700 i pc'n min. Men 2700 rammen min klarer 400mhz. var ikke noe problem, har blandet i alle år jeg. Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 22. juni 2006 Del Skrevet 22. juni 2006 kt600 skrev: akkurat, altså, de funker ikke sammen, enkelt og greit 6363176[/snapback] skal du krevulere nå? Uansett: Bland ivei trådstarter, men hvorfor du får "blackscreen" vet jeg ikke. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 22. juni 2006 Del Skrevet 22. juni 2006 Man kan ha uflaks med at selve minnebrikkene ikke "liker" hverandre.. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 22. juni 2006 Del Skrevet 22. juni 2006 duqe77 skrev: nahojdat skrev: kt600 skrev: Du skal ikke blande forskjellige hasigheter på ramen..altså du kan ikke bruke pc2100ram sammen med pc2700ram. Dette gjelder iallefall for stasjonære maskiner, så jeg går strekt ut fra at det gjelder den bæbare din også 6358080[/snapback] Joda, kan blande men da vil alle brikker bli kjørt som den dårligste med tanke på MHz og timings.. 6358113[/snapback] Kjøpte idag 333mhz ram, men skjermen ble bare svart og dette gjelder også 2 andre maskiner som prøvde ramen. Brikken er splitter ny og tviler på at den er defekt. 6361300[/snapback] Tipper at brikken er defekt da... Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 23. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2006 (endret) Her må det være noe som ikke er kompatibelt med brikken eller så er den kapputt. Jeg velger uansett å bruke angreretten også bestille meg en 266mhz brikke istedet. Endret 23. juni 2006 av duqe77 Lenke til kommentar
