spetter Skrevet 12. oktober 2002 Del Skrevet 12. oktober 2002 Jeg har kjøpt MSI KT3 Ultra2 Hovedkort. Har et problemet. Får ikke bilde på monitoren, lyser gult hele tida, vil ikke gå fra hvilemodus til grønt. Har feilsøkt, det jeg har gjort er: Prøvd 2 skjermkort. Prøvd 2 monitorer. 1 Rambrikke(266), har prøvd alle 3 minne plassene Prøvd 2 forskjellige CPU (duron 800, duron 1100) Har 250 watt strømforsyning. Har prøvd med utstyret koblet til, og uten. Da mener jeg hdd, disketstasjon, cdrom, osv.. Det skjer det samme uansett om det bare er grafikk kortet som er inne i maskina. Når jeg monterer inn det gamle hovedkortet mitt som er asus a7v rev 1.02 så kommer skjermen på med en gang, og får opp bilde. Er det noe jeg har glemt her (feilsøk) ? For meg ser det ut som om det nye hovedkortet er defekt. Lenke til kommentar
zn00ker Skrevet 13. oktober 2002 Del Skrevet 13. oktober 2002 Før du starter opp første gangen må du resette BIOS. Dette gjøres via en jumper på hovedkortet. Se i manualen, så finner du den :smile: Lenke til kommentar
spetter Skrevet 13. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2002 Ok. Men, det skal da normalt ikke være nædvendig. Har lest i manualen at det er noe ram cmos greier en kan resete ved å sete en jumper til posisjon 2-3 og sette tilbake til posisjon 1-2 etter det.. Kan også prøve å ta ut batteriet i 2-3 minutter. Prøver på dette i morgen Lenke til kommentar
zn00ker Skrevet 13. oktober 2002 Del Skrevet 13. oktober 2002 Jeg fikk også litt hetta når jeg hadde montert mitt MSI KT3 Ultra2-R. Fikk ikke no skjermbilde sjøl, men så bare ute av det blå slo det meg å resette BIOS og vips så funka det :smile: Lenke til kommentar
spetter Skrevet 13. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2002 Jepp. Det hjalp veldig å resete bios. Det slo meg ikke å gjøre det i det hele tatt. Lenke til kommentar
